robertlamos
Registrovaný: 25.12.2011
Auto: BMW 523IA LPG E39
BMW E39 Palubovka - PC
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 17:39
Zdravim vsetkych mam dost vazny problem ktory mi od kupy mojho BMW 5231 LPG neda spat kupil som cca pred tyzdnom toto auto no po vsetkej radosti a euforii som zacal prichadzat na niektore veci ako napr : Vobec mi nesvie palubny pc podstate ide len display uplne v pravo kde mi uz svieti oblozenie a airback ostatne je nrmalne hluche a mrtve com to moze byt ????? prosim o pomoc som uplny amater a neviem ci to moze byt len poistkou alebo niecim inym nechcem ist hned do servisu aby ma to nezrujnovalo a ani nemozem v tomto obdoby vsade je to zavrene a dalsia vec radio na cd nebere CD neda sa tam strcit akoby bolo nejake cd uviaznute dnu ... podla navodu ma ten palubny PC ukazovat nezmysel teda skoro vsetko ale mne neukazuje nic .... prosim pomoc !!
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Re: BMW E39 Palubovka - PC
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 20:49
nejde podsvietenie alebo nič nezobrazuje?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 26. Decembra 2011, 20:51
Ak sa velky displej nepodsvieti ani po niekolkych stlaceniach BC packy, tak su zrejme KO ziarovky podsvietenia displeja. Budiky von a ziarovky vymenit.
LuCKy
Pondelok, 26. Decembra 2011, 21:07
navod najdes niekde v navodoch, daval som ho tu, ziarovky kupis v bavarii, ked nato zasvietis, uvidis ci display ide alebo nie
robertlamos
Utorok, 27. Decembra 2011, 13:57
no nezobrazuje nic ani podsvietenie na dlhom a vedlajsom displeji je KO
robertlamos
Streda, 28. Decembra 2011, 10:13
jararak napísal:
Jararak dakujem za uzitocnu informaciu , posvietil som na displej a chvala bohu funguje takze ssu to len ziarovky .... este raz dik! aj za navod
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 10:16
nejdem zakladat novu temu, hodim to sem,myslim, ze sa to hodi...
Na budikoch co je to auticko na kontrolu otvorenych dveri a ziaroviek tak mi vzdy po zapnuti kluca zostanu svietit zadne ziarovky (asi brzdove) a zhasnu az ked preslapnem brzdu... Myslel som, ze to je normalne, ze si tym auto kontroluje funkcnost brzdovych svetiel.. Ale kamaratovi to na E39 nerobi... Teraz neviem ci mam volaku chybu ja, alebo on :) Ako to ma fungovat?
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 17:15
Je to samozrejme chyba.
Skus skontrolovat wataz ziaroviek alebo precistit kontakty.
Ktore ziarovky robia problem sa da zistit napr. na diagnostike.
LuCKy
