aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
hrkotanie od rozvodov po zohriatí motora
Utorok, 20. Decembra 2011, 10:38
Zdravým každého. Kto by mi vedel poradiť čo môže spôsobovať hrkotavý zvuk, ide to z predku motora od rozvodov, pri studenom štarte. Počas volnobehu to nepočuť len pri pridaní plynu v otáčkách a keď spadnú otáčky späť zas je ticho otáčky nekolíšu a motor ide pravidelne , robí to len počas prvých 1- 2 minút chodu motora po štarte potom je vsetko ok a motor ide tichúčko. ale nerobý to pri každom štarte. neviem nemôže to robyť vylágrovaná vodná pumpa ? lebo má dosť peknú vôlu a popyskuje už aj za ťepla už sa ho chystám vymeniť ale ešte čakám na nový.
mám motor M52TU 520i
Naposledy upravil/-a aspenko v Streda, 21. Novembra 2012, 12:29, upravené celkom 1 krát.
Re: hrkotanie od rozvodov pri studenom štarte
Utorok, 20. Decembra 2011, 14:21
vanos ak je to nieco taketo http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe171ac alebo http://www.youtube.com/watch?v=Fz-qPnF2 ... re=related
ak ano, je to vanos, tesnenia nato mame
aspenko
Piatok, 5. Októbra 2012, 14:32
otváram staršiu tému, lebo sa problém stále pretrváva, vodná pumpa vymenená, vanos je ok, diagnostika nevykazuje žiadnu chybu ten zvuk nie je taký ako na videu, do 1500 otáčok nič nepočuť až potom, ten zvuk je rovnomerný a so stúpajúcimi otáčkami silnie a keď sa už motor dosť zohreje tak je to počuť slabšie tak tlmenejšie. Nejaké nápady ?
Ďakujem.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 5. Októbra 2012, 17:17
Žeby niektorý šponovák rozv.reťaze?Teda ak to ide spredu od rozvodov :-k
aspenko
Piatok, 5. Októbra 2012, 17:57
ano ide to od rozvodov a položíš ruku na dekel nad vanosmi a tam to aj cítiť a viac z lavej strany od pohonu z dola.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 5. Októbra 2012, 20:15
Čo som len tak narýchlo pozeral,máš tam 2 reťaze a každá má svoj šponovák.Podobný problém som mal kedysi na motorke.Hydraulický šponovák sa plnil olejom cez malinkú dierku v akomsi pliešku.Stačil kúsok karbónu čo prikryl tú dierku a hrkot bol na svete.Keď som položil ruku na motor,bolo cítiť ako tam reťaz trepe.Potom som vygooglil na nejakom Honda-fóre že treba tú dierku zväčšiť na istý rozmer a je po probléme.A tak aj bolo.Prípadne ešte toto:kolko km má tvoj motor?Nemože byť už vyťahaná reťaz?
aspenko
Piatok, 5. Októbra 2012, 20:46
na tacho je 188 000 km, mechanik hovoril, že reťaz je ok keď minule kontroloval vanos , ale šponováky neboli vonku, pružiny napínali ale hydraulické napnutie nevieš odsledovať keď je dekel dole. myslím, že budúci týždeň sa pozreme na tie šponováky. A tam sa menia nejaké guferá alebo sa menia cele tie šponováky ?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 5. Októbra 2012, 22:01
Neviem čo sa tam mení,ešte som to nerobil.Ale myslím že asi celé šponováky...
aspenko
Sobota, 6. Októbra 2012, 20:39
Nikto sa nestretol s týmto javom ? Nejaký odborník na motori ? :-k
aspenko
Streda, 17. Októbra 2012, 18:55
Takže, dekel bol dole, šponováky boli prezreté, nikde žiadna vôla ani stopa po vydretí niektorého piestika šponovákou . Aj motor sme točili štartérom či ide na šponováky dostatočný tlak oleja všetko je tak ako má byť a predsa to robí. Za studena sa naštartuje tak to nepočuť akonáhle teplota vody vystúpi na 60-70 stupňov vtedy to začne ale len nad 2000-2500 otáčkamy na volnobehu a pri nízkych otáčkách to vôbec nepočuť. keď sa už motor dobre zohreje tak to počuť už len velmi slabúčko.
Nejaké nápady ?
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 10:18
Voditka retaze skontrolovane? Lebo tie su plastove a v horsom pripade vyhriate a zlomene. Dolezity je hydrosponovak z boku motora, nemusi byt doryhovany ale je tam pruzina ktora je unavena a moze sposobovat tento jav. Ale zle bude ak Ti skoci retaz o zub ako mne :mrgreen:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
aspenko
Sobota, 20. Októbra 2012, 16:08
Môžu byť zlé vanosy aj vtedy keď diagnostika neukazuje žiadnu chybu vanosu ani zlé koncové polohy vačiek ? Priložil som ucho na dekel nad vanosmy a zreťelne počujem obi dve ako hrkocú keď pridám otáčky, na volnobehu ide ťicho, a robí to už aj za tepla. Za studena keď naštartujem otáčky nekolíšu ani nepadajú.
aspenko
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 10:22
Našiel som video presne môjho hlasu motora , takto mi to robilo pred 3 mesiacmi, teraz to rapčanie je v hustejších intervaloch v otáčkách. Ale zaujímavé je , že ja mám studený štart zatial bez padania a kolísania otáčok a začina to robiť keď motor sa trochu zohreje na 60-70 stupňov. Už som kontaktoval Jararáka a budem meniť tesniace aj kovové krúžky na vanose a dúfam , že to pomôže.
http://blondesearch.ru/play/a9xTn0vYfMQ ... %253F.html
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 10:46
Ak mas 188.000km a nemenil si este breather a separator + hadice tak je najvyssi cas, pretesnit vanos, veko ventilov - to su veci ktore na m52/m54 sa robia rutine okolo 200.000km a dalsich 10 rokov je pokoj
http://prebmw.sk/product/sada-olejovy-s ... 54-/237718
http://prebmw.sk/shop/vanos/7046
aspenko
Piatok, 16. Novembra 2012, 16:16
Včera mi došiel repas kit na vanos od jararaka, takže cez výkend sa do toho pustím a dúfam že sa mi to podarí zmáknuť a nič nepokazím [-o<
