Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
motor nevytočím do viac ako 5500 ot./min
Pondelok, 19. Decembra 2011, 15:44
Ani v D ani v N ani pri kick down proste podradí a drží 5500 ani nezaradí a nedá sa nič robiť iba ubrať pyn, počkať kým zaradí a môžem ísť ďalej....
523i
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: motor nevytočím do viac ako 5500 ot./min
Pondelok, 19. Decembra 2011, 20:06
a načo vytáčaš ten starý úbohý motor na také otáčky???
INSTAGRAM: korado_korado
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Pondelok, 19. Decembra 2011, 20:21
a co ho ma odlozit do vitriny?
Utorok, 20. Decembra 2011, 01:56
korado napísal:
to su jeho normalne otacky na ktorych ma vediet pracovat a aj podavat nejaky rozumny vykon....
Ludia co sa boja vytacat motor do jeho pripustnych otacok ktore su este poddimenzovane oproti skutocnym "medznym kritickym otackam" tomu nerozumeju.... Urcite citali na internete nejake fasa rady od "odbornikov" ktori to tvrdili... :lol: :lol: :lol:
Riesenie problemu vyjadrene slovne je vsak jednoduche:
Na kazdy pad, motor funguje na nejakom nudzovom rezime a to kvoli nejakej veci o ktorej nevieme a vie to len on a jeho riadiaca jednotka. Klasika - pichnut na diagnostiku, zisitt vypis zavad a aj preco bezi v nudzovom rezime a nasledne chybu odstranit......
:D :D
Risho_21
Utorok, 20. Decembra 2011, 10:42
airbone díky ale predtým motor keď pracoval v núdzovom režime išiel len do 3000 ot/min a viac ako 130km/h som s tým nedal teraz to je to isté ale iba do 5500 a viem s tým ísť neviem koľko pretože po meste viac ako 150 km/h nejdem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
môže to mať niečo spoločné s tým že mi svietia kontrolky ABS/ASC ? a že mám málo oleja v prevodovke ?
EDIT: Zľakol som sa lebo kolegovia z E36 fóra tam písali, že už mali "vyšúchanú" vačku na ich 318iS a že vtedy už nevedeli motor vytočiť viac ako 5500 ot./min
Streda, 21. Decembra 2011, 01:49
Risho_21 napísal:
urcite to s tym moze mat nieco spolocne..... aj tie kontrolky, a olej v prevodovke uz ani nehovorim :shock:
inac radi normalne a hladko?
Najprv diagnostika a potom sa uvidi viac..... Ak daco chces s tym riesit, tak sa ozvi do ss.
Risho_21
Streda, 21. Decembra 2011, 10:08
no hapruje kus prevodovka :) keď prudko zabrzdím tak že až zastavím a hneď sa chcem pohnúť ta ako keby prevodovka hodila N a pridám plyn do prázdna, až po chvíľke sa spamätá a pohne sa, radí kus vo vyšších otáčkach a tak čudne sa chová, no snažím sa jazdiť čo najmenej a najjemnejšie a zajtra idem ten olej doplniť...
mattto
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: BMW 528i E39
Streda, 21. Decembra 2011, 15:21
mal som podobny problem,tiez 5500ot/min,ale na manuali,ked mi pani "odbornici"po dvoch tyzdnoch v servise povedali ze je tak omedzovac nastaveny,vynadal som im do k***v povedal nech sa hraju s tymi hrackami 1,9 tdi,lebo iny motor asi este nevideli.Nevedel mi nikdo pomoct,po vemene oleja bez problemu :)
Risho_21
Streda, 21. Decembra 2011, 16:04
wtf :D to je nejaký režim na bomby...
Risho_21
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 23:24
ja neverííííííím.... 1.5 litra oleja chýbalo v prevodovke !!! Našťastie sa nič nedojebabralo prevodovka ide ako má. Ale ten motor ma stále serie... na diagnostike sme nezistili nič, elektronická závada to nebude jedine ešte počkám na to čidlo ABS či to nebude to (čomu neverím). povedali mi, že mi hučí veľmi palivové čerpadlo a že môže byť už pred odchodom, a nestíha tlakovať benzín pri vysokých otáčkach, alebo keď mi menili motor, tak ho zle poskladali (čomu tiež moc neverím...) Len to je záhada, že prvých 150 km som ho vedel vytočiť, potom zasvietili z ničoho nič tie posraté kontrolky, šantil som sa na snehu nevytáčal som ho a až cestou naspäť z chaty sa rozhodnem že idem predbiehať stlačím kickdown a hovno... nejde...
Váš názor :?: :?: :?: :?: :idea: :idea:
Risho_21
Pondelok, 2. Januára 2012, 18:31
vymenil som palivové čerpadlo, aj tak nejde motor do otáčok... mechanik tvrdí stále, že váha vzduchu váha vzduchu váha vzduchu.....
ale stále nemám vymenené to čidlo ABS
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Pondelok, 2. Januára 2012, 20:56
nieco podobne sme riesili na felde tiez nesla do otacok, 3000 a potom to len trhalo a dost, viac neslo, nakoniec sme to napichli a vymenili sme snimac, tusim na zotrvacniku bol umiestneny, neviem co to bolo asi na otacky a auto islo v pohode :D
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Risho_21
Pondelok, 2. Januára 2012, 21:25
taaa ale čidlo by malo vypísať na diagnostike ne ?
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Pondelok, 2. Januára 2012, 21:50
Risho_21 napísal:
sorry som to necital cele ze si s tym bol na kompe, ale moze byt aj ten palivovy proste je zasraty a nestaci prepustat palivo ale moze to byt aj palivove cerpadlo v nom by malo byt tiez sito :mrgreen:
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Risho_21
Pondelok, 2. Januára 2012, 22:01
Achmed201 napísal:
čítaj celé, dneska som menil čerpadlo :D tak jedine ešte filter ale ten je nový... má možno 3000 km
