MiKe99
Registrovaný: 26.3.2011
Auto: BMW 530D E39
530d r.v.99 pri 1800 ot. začne divno fučať, co to???
Piatok, 16. Decembra 2011, 20:48
Dufam,ze budete vediet poradit,moj problem je nasledovny..Pokial idem do 1500ot. ani necitim ze by nieco fucalo ale ked mu dam viac ako 1800ot. pocujem spod auta rezonujuci zvuk,ako nejaka odpojena hadica so vzduchom mi to pripada, huci mi to ako stihacka.
Vykon auta ostal, mozno mensia strata ale, nepocititelna na jazde. Vsetky hadice som skontroloval a boli ok. Turbo je taktiez ok.V servise mi povedali bez diagnostiky ,ze je nieco s intercoolerom, ze asi je deravy alebo co. Tak som nahodil novy a fučí syčí to stale dalej, mozno o volaco menej,nebadatelne.
nestretol sa este nikto z vas s takymto niecim? co to moze este byt????
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: 530d r.v.99 pri 1800 ot. začne divno fučať, co to???
Piatok, 16. Decembra 2011, 20:54
mne robilo to iste ked som mal dole sanie, su nanom take oranzove tesnenia a jedno mi pri montazi spadlo dolu pod motor, nevsimol som si to az ked som to bol odskusat tak to zacalo sicat v rozmedzi otacok ako zopina turbo, nasledna demontaz sania nahodenie tesnenia a prestalo to. Ak si nemal dole sanie mozno ti niektore z tesneni prasklo alebo moze byt aj sanie niekde prasknute.. pokukaj to a uvidis :wink:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Piatok, 16. Decembra 2011, 21:01
Sanie som menil v aprili tohto roka, hned ma napadlo ze to moze byt sanie, ale to som pozeral a vyzera byt dobre, neposkodene..jedine ze by to tesnenie prasklo alebo co ako ty hovoris, ale to by narobila taka mala gumicka taky hukot?
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Piatok, 16. Decembra 2011, 21:36
a ked som mal prasknute sanie , tak som mal aj velku stratu vykonu...teraz vykon ostal, len to huci .
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 19:46
Sanie som zhodil a vsetko je v pohode, vymenil som aj egr ventil a stale nic ](*,) ](*,)
Utorok, 20. Decembra 2011, 02:12
musi byt nejaka netesnost..... proste nieco niekde musi fucat a hladat to je zazitok........ bud hadicka alebo aj cele sanie... ?? a co vyfukove zvody, nejaka prasklina???? sice na tychto modeloch nikdy nemali problemy ale predsa vsetko je mozne.... Tak isto kukni vsetky tesnenia okolo turba... Neviem na ktorej strane prsne, ale je taky gumeny kruzok ako sa spajaju potrubia a ten zvykne prasknut a potom vsetko fuci.....
este kukni aj filter odvetrania.........
kukal som nedavno americke fora a vraj existuje nejaka masinka ktora natlakuje nejaku sracku do sania a ta ak unika tak je to zafarbeny dym (tak ako u nas testuju netestnosti klimatizacii..)...... len myslim ze na SK to nikto nema.. vyriesilo by to X problemov aj s BMW benzinakmi ktore su velmi zavisle na podtlakoch a ked nieco niekde fuci tak cely chod motora sa rozhadze ako prasa..... ale aj s dieselmi.....
