66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
530d 2001 webasto
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 00:02
Chcem sa opýtať ako je to s webastom v 530d 2001, počul som, ževraj to majú všetky 530-ky zabudované. Čo je na tom pravdy? A ako zistím, či je v aute webasto?
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Re: 530d 2001 webasto
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 07:38
Hej maju ako prihrev motora, len FL verzie. Zistis tak ze pod kapotou nalavo v smere jazdy je nalepka.
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 09:02
popripade das dole lavy predny podblatnik a pod nohou vodica najdes, ale rychlejsie to bude tak, ze pozries ci nemas v lavom podbehu vyfuk
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 19:27
a viete aj do kedy pracuje to webasto? kym funguje to viem ale pri akej teplote vody vypina
66johny99
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 20:23
chcem sa opýtať, webasto by som teda mal, ako sa dá zapnúť a ako to vlastne spojazdniť, ak to teda vôbec funguje.
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 21:02
webasto, funguje od 15 stupnov nadol, vypina sa pri dosiahnuti 70 stupnov, ked teplota klesne, znova sa zapne.
da sa zapnut cez palubak, dialkove, alebo diag, popripade automaticky pri spominanych teplotach
funguje len pokial nema zapisanu ziadnu chybu v jednotke klimy a samozrejme svojej jednotke.
66johny99
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 22:42
tak dialkove k tomu nemam, cez palubak sa to ako zapina? nastavim to aj cez taky palubak ako je dole na foto?
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Piatok, 16. Decembra 2011, 09:00
cez maly? nijako pokial viem.
Piatok, 16. Decembra 2011, 09:34
Ty mas webasto len ako automaticky riadeny prihrev motora, nemozes ho zapinat nijako. Da sa prekodovat aby ho bolo mozne zapinat aj napriamo alebo nacasovat spustenie, lenze to sa
Da len ak mas v aute bordmonitor, alebo MID displej. Zapina sa to cez nich, ale ty nemas ani jedno z toho, len IRIS displej ktory to nepodporuje. Musel by si zohnat a zapojit MID displej. Jeden aj mam na predaj.
66johny99
Piatok, 16. Decembra 2011, 17:00
takže tak ako to je teraz mi je to na dve veci hej? :D
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
csuka530d
Piatok, 16. Decembra 2011, 20:04
niejeto plnohodnotné nezavysle kurenie
je to len prihrev k motoru pretože sa dlho diesle zohrievaju tak tam pridali tuto extra vec.
ak je boardmonitor ta sa načasovať ventilacia auta. možno výhrev vody v systeme to už neviem
MatesZA
Registrovaný: 2.12.2011
Auto: e39 530dA
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 18:04
mám presne tento istý problém. mám webasto ale nemám diaľkové a len IRIS displej... to diaľkové sa dá niekde dokúpiť aby som mohol spustiť webasto pred tým ako naštartujem auto? v podstate nemám nejaký rovnaký čas kedy ráno vyrážam z domu, preto by som radšej diaľkové, nech si to viem spustiť keď bude treba.
MatesZA
Auto: e39 530dA
Pondelok, 19. Decembra 2011, 21:57
podľa príručky by sa malo dať diaľkové ovládanie nakódovať cez vybratie nejakéj poistky a par stlačeniami čudlíkov na DO od neho. Z toho vyplíva, že potrebujem toto:
http://imageshack.us/photo/my-images/40/dowebasto.png/
samozrejme by to bolo najlepšie zohnať za nejakú šrotovnú hodnotu...
\:D/ \:D/ \:D/
Utorok, 20. Decembra 2011, 01:44
este raz vam to pisem a naposledy, lebo sa to tu uz 1000x riesilo: - u FL dieseloch je namontovane webasto ktore funguje len ako pridavny prihrev motora, ovladany automaticky od IHKA, bez moznosti spustat ho akokolvek samostatne.
Je mozne ho softwarovo prekodovat aby sa dalo spustat napriamo alebo cez vopred nastavny cas, ako budik co vas rano budi do prace. K tomu auto musi mat MID displej, alebo bordmonitor 4:3 alebo 16:9. Da sa to spravit aj na dialkove ale je treba k tomu aj prijimac a tak isto je potrebne prekodovanie na nezavisle kurenie. Oproti tym autam co to mali od vyroby, tam chyba pomocna vodna pumpa ktora zlepsuje obeh vody v systeme ak webasto kuri pri vypnutom motore. Tu pumpu tam nemate, ale webasto ma vlastne cerpadielko ktore je schopne rozbehat ten system aj bez pomocnej vodnej pumpy, takze ucinnost je mensia. A este jedna vec - panel klimy musi byt verzia bez rezidualneho tepla, tzn. s tlacidlom MAX namiesto tlacidla REST. Ak je tam tlacidlo REST, nie je mozne to rozbehat, pretoze tato verzia IHKA nedokaze riadit pridavny bufik po zbernici.
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Streda, 21. Decembra 2011, 07:06
Tak aby som vás, aj AIRBONA vyviedol z omylu. Dá sa to zapojiť aj na diaľkové ovládanie, kedy bude fungovať presne ako nezávislé kúrenie pri zachovaní všetkých bezpečnostných pravidiel. Samozrejme sa jedná o autá po FL a s IRIS. Pokiaľ viem tak všetky e39 po FL majú panel na klíme s *max nie REST. Podrobne som to rozvádzal tu a z montážou.
bmw5-e39/webasto-and-magicar-t25653-30.html
Ak si myslíte, že som si to vycucal z prsta, tak je tam aj bmw návod na montáž. A ešte jedna vec. Auto kódovať netreba. A pre ľudí, čo to nikdy nevyskúšali, a píšu že to nejde, že treba kódovať, že treba vodné pumpy a čerpadlá a neviem čo všetko, tak nech mi donesú auto a ja im ukážem , že to ide. Už som takto zapojil x e39, a čuduj sa svetu, dodnes fungujú.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
