snapshot
Registrovaný: 22.4.2007
Auto: E34 525TD
Kupa 528i LPG
Pondelok, 12. Decembra 2011, 13:02
Pani chcem Vase rady s kusenosti pri kupe BMW 528i s LPG na co si dat pozor, co neprehlaidnut. Hladam svoje prve BMW tak sa nechcem popalit.
Dakujem a tu je link na dane auto:
http://auto.bazos.sk/inzerat/11840352/BMW-528i.php
Tu je viac fotiek:
http://www.bmw-rad-5.autobazar.eu/528i-id2998357.html
PS:mam uz jedno auto na LPG a rozhodol som sa len pre LPG z dovodu kratsich ciest.
realita: BMW E34 525TD 100kW Alpinweiss
Ex: Skoda Favorit 136L LPG - Lenga odisla z mojej garaze, nech ta sila 43kW sprevadza, young padavan
snapshot
Auto: E34 525TD
Re: Kupa 528i LPG
Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:10
Viac ako 30 pozreti ani jedna odpoved? No nic trpezlivost nebola nikdy moja deviza :D
Re: Kupa 528i LPG
Pondelok, 12. Decembra 2011, 21:38
mna by zaujimalo, preco ma len 2 zo 4 klucov a ked je to pred face tak ma faceliftove svetla, hoc vyzera pekne, tak nieje az tak vysoka ta vybava. ak by ti nevadil kombik tak momentalne je jedna zaujimava 530iA v bazary, avsak musel by si este dat domontovat plyn co je dalsich 1200eciek. Taktiez je to pofacelift takze musel by si ratat s vyssimi nakladmy ako u predfaceliftu - predfacelift ma mensie brzdy - kotuce/dosticky/kolesa 15" je lacnejsie ako 16". Avsak nepozdava sa mi tvrdenie, ze auto ma dsc.
snapshot
Auto: E34 525TD
Re: Kupa 528i LPG
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:01
Dakujem za vycerpavajucu odpoved presne toto som potreboval.
Touringa nechcem hladam sedan preto som isiel po tomto. 2 zo 4 klucov je problem, svetla mozno najde vyhovorku a vybava mi uplne staci. Hladam hlavne nieco s tempomatom a ideal LPG kvoli kratsim trasam niekedy dlhsia. Diesel by som asi znicil.
Ja mam pocit ze DCG uz do rv 99 davali ale mozno sa mylim
jararak len nechapem potom tym poface svetlam ked tu to rozoberali:
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e39/e39-pfl-a-fl-rozdiely-t47560.html
Dakujem
Naposledy upravil/-a snapshot v Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:16, upravené celkom 1 krát.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Kupa 528i LPG
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:10
DSC sa začalo davať od 9/98 :wink:
Re: Kupa 528i LPG
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:07
VLADKY242 napísal:
si si isty???
snapshot
Auto: E34 525TD
Re: Kupa 528i LPG
Utorok, 13. Decembra 2011, 08:33
No podla toho co viem, DSC v 98tom roku islo do 540i. V 99tom prisiel motor 28i kde sa dal na poziadanie dat aj DSC.To je to, co som nasiel na nete
Re: Kupa 528i LPG
Utorok, 13. Decembra 2011, 08:54
ako svetla osobne sa daju prehodit, ale je tam ina elektrina, popripade mal origo retrofit ktory ma elektrinu prisposobenu na stare konektory. mozno chcel auto omladit, mozno ich mal rozbite. len tolko som ku nim chcel povedat.
VLADKY242
Re: Kupa 528i LPG
Streda, 14. Decembra 2011, 22:57
airbone napísal:
si si isty???
JJ som si isty na 150% :wink: prišla e46 a do e39 double vanos prišlo do vybavy ABS/ASR/ESP :wink:
