el fuego
Registrovaný: 1.9.2011
Auto: BMW 540i V8
e39 540i - nepravidelný chod motora
Sobota, 10. Decembra 2011, 20:33
Ahojte chalani.Mam 540i,2001.Vyskytol sa mi dost velky problem.Po nastartovani sa mi totalne hadaju valce.Na diagnostike vykazuju dost zle hodnoty,ale kazdu chvilu sa to meni.Takze pravidelnost je katastrofalna.Akoby sa motor dusil.Co to moze robit???Poradte.dik
A este jeden problem.na komplet mi odislo zamykanie a odomykanie dialkovo.Ide to len kluc do zamku,ale odomkne a zamkne len jedny dvere.Ak sa da poradte mi aj s tymto.dik
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Re: e39 540i - nepravidelný chod motora
Sobota, 10. Decembra 2011, 20:50
Svieti ti kontrolka motora? Caste zavady su, odvetranie kluky, Snimac kluky, vacky, netesnost sania pred nedavnom som mal podobny problem a chlapec mal povolene sviecky. A s tym centralom takto tazko poradit. Treba merat, popripade odpoj cca na 10 min. baterku
el fuego
Auto: BMW 540i V8
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 08:35
Ano svieti ta kontrolka.
juronr
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 12:00
Tak to mas na 90% jednu s tych popisovanych zavad. Diagnostika ti pise stale nieco iné?
BMW-maker
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E39 540iA
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 23:29
no mne zacala 540i robit podobne blbosti za studena ale kontrolka nesvieti.rano nastartujem bez problemou potom ide zdochnut znova vyletia otacky a do okola to robi az kym sa nezohreje.za studena sa nemozem ani dotknut plyn pedalu lebo zdochne,a trasie sa cely motor ako keby nesiel na vsetky valce a diagnostika neukazala nic.uz aj sviecky nove a robi to stale tiez by sa my zisla rada.dik vsetkym
el fuego napísal:
juronr
Pondelok, 12. Decembra 2011, 17:46
Kladiem uz niekolky krat tuto otazku. Nemate tam LPG?
BMW-maker
Auto: E39 540iA
Utorok, 13. Decembra 2011, 00:27
juronr napísal:
ahoj
jsa tam LPG mam ale zacalo to robit len teraz pred tym uplne normalne normal chod motora a ked sa zohreje ci mam na benzine alebo LPG prepnute tak chod motora v pohode iba za studena sa celi chveje a neda neda sa pridat lebo chce zdochnut ked sa ale hram z plinom tak vyskocia otacky a ide normalne ked ho drzim ale ked pustim na volnobeh tak zas ide zdochnut potom prida asi na sitici viletia zas na 2000tis a potom znova uvolni sitic a padnu a toto kolisanier trva asi tak 4-5min a potom sa otacky ustalia ale chveje cele auto kym sa nezahreje do prevadzkovej teploty potom uz chod motora normal aj na LPG aj na benzin.a diagnostika mlci a nevidi ziadnu chybu nechapem to.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 13. Decembra 2011, 09:06
aby si uz lambda sondy nemal mrtve od plynu... a davaju spravne hodnoty az ked sa "zahreju"
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
BMW-maker
Auto: E39 540iA
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:13
[quote="birki"]aby si uz lambda sondy nemal mrtve od plynu... a davaju spravne hodnoty az ked sa "zahreju"[/quote
keby to bola lamda tak ju diagnostika urcite vyhodnoti ako chybu.mal som to napichnute aj za studena aj za tepla ziadna zmena diagnostika nevihodnotila ziadnu chybu.
juronr
Utorok, 13. Decembra 2011, 13:06
Prines auto spravime. Inak sa s toho zblaznis. Vlastna skusenost
BMW-maker
Auto: E39 540iA
Utorok, 13. Decembra 2011, 21:27
juronr napísal:
zajtra my pride nova baterka lebo ta stara prdla a napadlo ma ci bo nemoze byt aj vc tom ze uz bola slaba.vsimol som si aj ze sa my motor pozdejsie zohrieva.ak dobre viem tieto motory zohrieva este aj elektrika neviem presne kde to je a ci je to naozaj pravda.posli my na seba kontakt a zavolam ti.
juronr
Utorok, 13. Decembra 2011, 21:38
Tou baterkou to na 99% nebude, ale bodaj by si mal praudu. Inak tieto zavady som dlho luskal a aj na mojom aute. Ak sa s tym budes sam trapit dojdes o vela penazi, casu aj nervov. Precitaj si okolo toho na forach a sam uvidis.
tel. 0905 260495
