frenky123
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: BMW 520i
Problem s elktrikou
Piatok, 9. Decembra 2011, 14:10
Zdravim, neviete co moze byt s elektrikou ked pri volnobehu zapnem svetla alebo vnutorne osvetlenie a je vidiet ako troska blikaju. Pridam, blikanie sa zintenzivni. Mam repasovany alternator a ten dobija na 14,6 az 15,6V. Hodnoty namerane na baterke. BMW 520i r.v. 98
Vdaka za pomoc
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Re: Problem s elktrikou
Piatok, 9. Decembra 2011, 15:54
To napätie je vysoke. Max. tak 13,8V. Skontroluj si ci mas 100 % kostru na alternatore, / meraj pri prevadzke / ked ano tak ten alternator je asi vadny. A baterka je v akej kondicii?
wEnc
Registrovaný: 11.12.2011
Auto: 528iT
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 18:57
13.8V je málo, regulátory u alternátoru jsou nastavené obvykle na 14,4-14,5V.
14,6V se ještě dá, ale 15,6 je krutě moc, to ta baterka musí vařit a tipuju, že do roka bude po ní.
moje e39 dává přesně 14,5V, méně jen na volnoběh, nebo když se pustí výhřev, tak to klesne třeba na 13,5 a zachvíli se to srovná.
