Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
523i neštartuje !
Utorok, 29. Novembra 2011, 16:06
zo dňa na deň sa mi rozhodlo, že mi auto nenaštartuje... myslel som, že už baterka je v riti.. predsa je zima, tak som kúpil novú 74Ah baterku.. i tak nenaštartovalo...
Motor točí, točí, točí, točí, potom niekedy ako keby nabeehnúť už chcel ale zasa točí a točí a točí...
Keď je pokazené čidlo kľuky môže to robiť toto ??? (pokazené... občas mi auto pred tým hodilo do núdzového režimu a na diag ukázalo to čidlo... už asi mesiac núdzový režim nebol a zrazu toto... )
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Re: 523i neštartuje !
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:28
Ano, to čidlo je dôležitý snímač a bez neho to nepôjde...
vubo
Registrovaný: 4.4.2010
Auto: E39 523
Streda, 30. Novembra 2011, 17:25
keď je zlé čidlo kľuky, tak dlhšie štartuje, lebo nedáva signál, potom si počítač zoberie signál s čidla vačky a naštartuje, trvá to cca 5-10 sek. motor by mal mať asi o 30% menši výkon. možno máš obe čidla v háji. treba to dať na diagnostiku v BMW cca 20€ skús ale ešte odpojiť váhu vzduchu, či naštartuje.
E39 523i
E23 728i
Risho_21
Streda, 30. Novembra 2011, 18:42
no prvykrát jak sme dali na diag tak všetky tri veci boli vypísané :D aj váha aj vačka aj kľuka :D vymazali sa, ale kľuka ostala, potom ešte raz sme to vymazali a aj kľuka sa vymazala a auto behalo... :D
Risho_21
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 14:27
tak som skúšal štartovať 10 sek aj s odpojenou váhou, nič....
vubo
Auto: E39 523
Piatok, 2. Decembra 2011, 17:26
tak začni kľukou, ale čidlo kúp origo v BMW :thumbup:
E39 523i
E23 728i
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 2. Decembra 2011, 20:10
Bude to aj u teba cidlo kluky ja som mal podobny problem ,mne nastartovalo ,za chvilu seklo a prestalo tahat ,potom po vypnuti motora sa to uz nedalo nastartovat :wink: Objednavaj jedine origo stoji cca 80€
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Risho_21
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 16:06
mením na aute motor :D už sa pracuje na tom :D takže mi je to úprimne jedno že je čidlo v háji len sme sa museli 20 km ťahať na tyči :D
