shajo
Registrovaný: 25.5.2011
Auto: e39 528i
crashed howrik :(
Pondelok, 28. Novembra 2011, 18:52
cauky cem sa opytat ci vie niekto cca podla fotiek vycislit aka vysoka asi bude skoda
jedna sa mi aj o origo diely aj o oem ? pripadne oplati sa to opravovat ? a mate niejake skusenosti s komunalnou poistovnou pac clovek co to do mna napikoval je poisteny tam ... :(
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: crashed howrik :(
Pondelok, 28. Novembra 2011, 19:02
a ja že si skúšal prvé drifty :D
No tak čo treba ti obe blatníky zadné... jeden stojí kolo 200 € ak sa nemýlim... možno ten pravý sa vyklepe ale ja by som si nárokoval na nový
nový nárazník 450-500 €
kufor vyzerá byť v poriadku, možno zámok vymeniť keď ho utrhlo... cca 40€
nevidím či svetlo je prasknuté alebo nie, ak hej tak svetlo nejakých 50€ (nové)
a to zadné čelo pod kufrom, neviem či to je súčasť blatníku alebo zvlášť...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
shajo
Auto: e39 528i
Pondelok, 28. Novembra 2011, 19:18
nom ono kufor je ok skor cely zadok je posunuty zlava doprava ...
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Pondelok, 28. Novembra 2011, 19:59
keby si chcel pouzite veci v super stave mam vsetko
Pondelok, 28. Novembra 2011, 22:04
ja to vidim tak ze je to v <>
je to cele skrivene, tu treba schopneho klampiara co odreze rit a navari novu rovnu
Utorok, 29. Novembra 2011, 07:02
tak tak zadok je posunutý z 1-2cm doprava, plechy ani nie sú moc oškreté schopný klampiar vie opraviť aj tieto bez výmeny, akurát nový nárazník s výstuhou bude potreba, len treba nejak narovnať ten skrivený zadok
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:24
ak by ti to pomohlo, mne sa stalo niečo dosť podobné asi pred 4 rokmi (v 2007) na mojej statej ex-E39 (myslí, že ty to máš asi o niečo viac)
do pravého zadného rohu auta mi zboku narazil príves jedného experta, ktorý si ho zabudol poriadne zaistiť, moje auto malo vtedy len 4 roky, takže som to riešil v autorizovanom servise BMW cez poistku (PZP škodcu) a poisťovňa to celé preplatila - nič mi nekrátila
tvoje auto bude dnes už asi "trochu" staršie, takže poisťovňa nebude asi taká ochotná, ale na totálku to snáď nebude....
posielam pár fotiek a niekde by som mal mať tiež faktúru z BMW, ak budeš chcieť môžem ti to poslať aby si vedel, čo všetko mi vymenili a urobili - celková cena bola vtedy cez 100.000,- Sk (ako som písal, šlo to cez jeho poistku PZP, takže som to neriešil) - ak chceš, pošli mi PM
pokiaľ sa pamätám menili mi nárazník, zadné čelo, svetlo, zadnú kapotu a na stolici to rovnali, pretože to bolo asi 1 cm posunuté doľava (je to vidno na ľavom zadnom blatníku), blatníky nemenili, len vyklepali
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:44
Moja rada by bola asi taka (kedze sa uz nejedna prave o novy voz, a urcite aj majitel ma na neho taky pohlad, ze to nemusi byt typ-top ako s fabriky)
Dal by som si najprv zistit, a potom vyplatit sumu ktoru Ti poistovna uzna podla svojich tabuliek, pripadne aj totalku. Potom si najst neakeho sikovneho klampiara (nie servis) a ten by sa mal do tejto sumi smestit urcite a este Ti aj zvysi (mozno aj polovica celej ciastky)
Moj prvotny odhad je zeby sa mohlo realne jednat o skodu 1500e minimalne, urobit by sa to dalo za neakych 700-800 :-k (samozrejme menili by sa iba nevihnutne veci a nie rovno pol auta a tiez by sa nejednalo o nove diely, pouzite najlepsie vsetky s jedneho auta, tam by bola pekna mnozstevna zlava)
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 30. Novembra 2011, 07:50
no ja by som povedal ze to bude total
ked si spocitas diely,,,,zadne celo,oba blatniky,naraznik,vystuha,svetlo,panty kapoty,nejake plasty z kufra atd....+ robota,,,,myslim ze poistovna to da ako totalku (samozrejme neviem ake je auto stare odhadujem tak 2000-2001)
ale ak to das spravit sikovnemu klampiarovi+stolica tak by si sa mal zmestit do 700-1000e aj s nastriekanim :mrgreen:
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
shajo
Auto: e39 528i
Streda, 30. Novembra 2011, 14:25
jasne diky pani ... :)
este taka otazka .. ked uz bolo buchnute a narovna sa to na tej "stolici" bude to pevne ako povodne alebo to uz neni ono ... pac necem aby mi nieco odzadu vrzgalo atd ..
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 30. Novembra 2011, 18:55
bude to pevne... lebo vlastne tie casti ktore su len trochu mimo, vratis naspet bez toho aby ten kov mal nejaku slabinu.... a tie casti co su na tom horsie, proste vacsinom sa menia, lebo jednak by bola dost babracka dat to do povodnych rozmerov (ved kolko krat treba ohnut plech aby sa nakoniec zlomil? velakrat, a aj to poriadne, nie len tak trochu)
Proste oslabenia tuhosti sa netreba bat, ved ta buracka neni ani nic hrozne... hlavne nosne casti budu OK, max zopar mm vychylene, takze nic hrozne
sharan933
Streda, 30. Novembra 2011, 19:33
ty to mas pekne burane nic extra robil som uz ovela horsie ked to das niekomu normalnemu urobit nebudes mat nijake problemy
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Sobota, 3. Decembra 2011, 23:16
no je to veru blbo trafene, ale na druhej strane zase aj opravitelne. Pockaj co povie poistovna a na zaklade toho sa rozhodnes, urcite to musi ist na stolicu atd...
bruno75
Streda, 7. Decembra 2011, 15:05
posielam ti opis fa za opravu môjho auta spred 4 rokov, ceny sú samozrejme v SKK a celé mi to uhradila poisťovňa
2007-oprava auta.pdf
(49.54 KiB) 132 stiahnutí
shajo
Auto: e39 528i
Streda, 7. Decembra 2011, 18:40
super dakujem .... :)
