Dulle
Registrovaný: 13.9.2009
Auto: BMW 530d e39
Spojkovy valček
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 13:37
Zdravim, mam e39 530i manual, a pri stlačani spojkoveho pedalu mi to vydava taky piskajuci zvuk kt. počut z vonku.Robi to stale, aj pri vypnutom aj pri naštartovanom motore. Pomože vymena spojkoveho valčeka ?? alebo to može robit niečo ine ??? Dakujem
EX- e60 535d r.v 2006 Orientblau metallic
EX- e39 525d r.v 2002 Sterlinggrau metallic
EX- e39 530i r.v 2000 Schwarz metallic
EX- e39 530iA r.v 2001 Sienarot 2 metallic
EX- e39 530dA Touring 2001
EX- e36 320iA Touring 1997
EX- e39 530d 2000
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Spojkovy valček
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 21:10
Spojka okrem toho že píska aj funguje či nie?Kvapalina sa ti nestráca?
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: Spojkovy valček
Štvrtok, 18. Augusta 2016, 20:21
mam presne ten isty problem + piska to iba ked trosku pojazdim, za studena nie...poriešil to už niekto??
Dawis
Re: Spojkovy valček
Utorok, 30. Augusta 2016, 09:36
u mna vyriešene - pomohlo namazanie tyčky pritlacneho ložiska alebo tak nejako som započul kedže som sedel hore v aute na dvihaku..robota na 15 minut
Dawis
Re: Spojkovy valček
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 11:16
po 3 mesiacoch is problem back, neviem ci je to to iste, ale ked je auto zohriate na prevadzkovu - pri stlacani spoj.pedala uz nieco praska, 2-3x, hore aj dole, dost neprijemny zvuk jak keby sa "trhalo lanko" .... za studena ide tichucko...najskor pojde nejaky diel spojky pa do pi...info co by to mohlo buc?? ď
