csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
E39 touring 2003 ako zistim že mi neuspí navigacia mk4??
Streda, 23. Novembra 2011, 07:12
Ahojte ako keby sa mi štavila bateria preto rozmýšlam či to nieje MK4 kou ako to zistim ak ano?
vdaka
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Re: E39 touring 2003 ako zistim že mi neuspí navigacia mk4??
Streda, 23. Novembra 2011, 10:05
csuka530d napísal:
vdaka
Ked otvoris kufor, mal by si pocut, ako sa navigacka rozbieha (roztaca vlozene dvd). To znamena, ze predtym bola vypnuta.
Myslim, ze aj ked nechas otvoreny kufor, tak po niekolkych minutach sa vypne. Skus ho otvorit, pockat 10 minut a uvidis, ci na nej svieti cervena diodka, alebo nie. Pokial svieti, tak sa nevypina.
Streda, 23. Novembra 2011, 10:13
zhod lavu zadnu kapsu, zober si kluce do vrecka a hacni si do kufra, zavri za sebou dvere a sprav si pohodlie, zamkni central, nehyb sa - pravdepodobne mas alarm a pohybom by si ho aktivoval. Navigacia by mala blikat/svietit a cucat medium, no po 2-3 minutkach by ju to mohlo prejst, ak sa tak stane, je to v pohode a hlavne ak tak aj ostane, ak nie, mas problem. Potom si vies odomknut tym klucom :)
csuka530d
Streda, 23. Novembra 2011, 16:32
skvele večer ked dorazí žena tak to idem vyskušať \:D/
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Streda, 23. Novembra 2011, 19:27
aj ja lebo vzdy rano startuje dako tazko a baterka je rocna
csuka530d
Streda, 23. Novembra 2011, 21:31
nekkk no jo moja ma taktiež rok a pol , ale preistotu mám 2 jednu v kufri druhu taktiež ale na povodnom mieste. tak pre istotu.
no vyskušal som to ale do auta som sa nezamkol cez zadne sklo to krásne vidieť . takže som po zamknutí sca do minuty zhasne cervené svetielko na navi
po odomknutí klučom sa ihned rozbehne a cita dvd.
ale ostava svietit kontrolka na prevodovke P svieti rano už nie neviem kedy to zhasina a má????? je to ok?
zatial dakujem aspon vieme že navi chodí pekne hajať , ešte prekontrolujem či aj pravidelne.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 23. Novembra 2011, 21:40
to P na prevodovke moze svietit az do doby pokial auto zavres a zamknes... potom pockaj 5 minut a mala by kontrolka zhasnut... tak isto sa daju nakodovat aj budiky nech zobrazuju udaj o celkovom pocte km svietit do doby pokial nieje auto 5 min zamknute
okrem toho sa da nasimulovat zamknutie auta tak ze si nechas otvoreny kufor ale zacvaknes zamok klucom (nasymulujes zamknutie kufra ktory bude realne otvoreny) a zamknes centralom... po par minutach musi dioda zhasnut a musi mechanika stichnut (prestane tocit medium)
mas mechaniku made in germany, france alebo nejaku inu? na 2 mechanikach z france som mal problemy so zlou citatelnostou duallayer DVD... made in germany vzdy frcali na 100% :)
csuka530d
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 23:12
Ice dakujem ty vždy pomôžeš nech to Boh pomáha \:D/ \:D/
neviem made in čo to je , mal som aj ja problem s dual layerom no môžno preto lebo 4 roky tam žiadne cD DVD nebolo . tak som musel rozobrat prečistit
laser alkoholom a potom už čítalo . len niekedy zahaprovalo.
Piatok, 25. Novembra 2011, 06:34
ja mam skla cierne ako uhol takze mohol by som pozerat kolko chcem, nezistil by som nic
