Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Interierove listy
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 19:38
Caute, otazku mam planujem si dat dole interierove drevene listy a streknut to do klavirovej ciernej viem ze vsetky sa daju vytrhnut ale specialne sa chcem spytat na tu velku stredovy tunel a hlavne dvierka na radiu ako sa daju dat dole.
BMWHJTRKLB
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Interierove listy
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 20:19
myslím že pri dvierkach na rádiu treba vybrať celé to rádio von a následne aj držiak (lišta je jeho súčasťou)
INSTAGRAM: korado_korado
CPN_Design
Registrovaný: 14.4.2009
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 21:16
alebo vylamat take cudliky co su z druhej strany a potom tu listu prilepit obojstrannou paskou :)
Maco
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 22:08
CPN_Design napísal:
taak chcel by som aby to po finisovom skladani bolo plne funkcne takze nejaky neinvazivny sposob by bol dobry :mrgreen:
korado: to myslis vazne ze celu konzolu? to budem musiet rozobrat pol palubovky ci ako jako co ?
BMWHJTRKLB
korado
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 23:50
nechcem Ťa zavádzať, nemám to na 100% overené, ale mal som vybraté rádio a tie dvierka horné sú súčasťou kovového držiaka rádia, tak treba dať von rádio a vybrať ten držiak, mal by byť iba priskrutkovaný
Piatok, 18. Novembra 2011, 17:54
maco, mrkni si moj pribeh, ja som to teraz vyberal ked som menil jeden odkladaci priestor, na prvej strane mam aj pekny navod, neboj sa, je to len par srubiek, hoc vyzera to hrozivo :D
Maco
Piatok, 18. Novembra 2011, 18:36
jararak napísal:
Diky Jaro :!: :thumbup: No som zvedavy co z toho bude :D urcite to budem fotit a dokumentovat ze co som polamal a co nejde :D lebo ako vidim tak na komplet rozobratie teda aj tie dvierka tu neni nijaky kompletny manual tak sa posnazim daco porobit.
Dakujem vsetkym za pomoc :thumbup: \:D/
BMWHJTRKLB
Piatok, 18. Novembra 2011, 19:37
samotne listy by mali byt v pohode, vsetko musis tahat von kolmo k miestu uchytenia, zatial som mal vonku len listy kolo volantu, a tu nad radiom nemam, takze bohuzial ti nepomozem :(.
Maco
Pondelok, 21. Novembra 2011, 15:53
Tak chlapi domordovane, vsetko porobene nafotene takz nieco z toho asi spravim, taka rada, ked chcete dal dole tie dvierka na radio nevyberajte ten ram lebo ho nevyberiete, staci odstranit tie tri "slniecka" z druhej strany a lista sa pekne oddeli :) Problem mam s jednou vecou a to s riadiacou pakou, ta mi nesla vybrat, cital som ze treba dat neutral, stlacit tlacitko a vytiahnut a neslo to, neviete ako to vybrat ? :-k
BMWHJTRKLB
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Utorok, 22. Novembra 2011, 11:07
paku treba len silno tahat hore so stlacenym tlacitkom, ked to nepojde silou, treba skusit este vacsou silou urcite povoli : :wink:
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
Maco
Utorok, 22. Novembra 2011, 13:05
Vyskusam :D pouzival som silu ale s mierou, predsalen ked sa 130kilove hovado do toho bre som sa bal ze vytrhnem aj s prevodovkou :D
BMWHJTRKLB
