blejdacik
Registrovaný: 8.3.2009
Auto: BMW E39 523i
zly štarter, servopumpa
Utorok, 15. Novembra 2011, 10:06
nazdar.. mam taky problem.. nechce sa vysuvať pastorok zo štartera. nejaky napad?? nechať to repasovať alebo vymeniť štarter??
a druha vec.. huči servo a kvapalinou to nie je. tiež nechať repasovať alebo kupiť a vymeniť??
diky
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: zly štarter, servopumpa
Utorok, 15. Novembra 2011, 21:57
K tomu štartéru:najprv vymontovať a otvoriť.On može byť tak zasratý,že nevládze točiť.Vlastná skúsenosť!
K tomu servu:pozri do manžiet,či tam nemáš vela oleja.Ak ano daj to na repas.Doma to nespravíš,nieje dostupná sada tesnení.Tiež vlastná skúsenosť!
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Utorok, 15. Novembra 2011, 23:11
problem so servom som mal taktiez, hucalo jak svina. nove stalo 580€ alebo tak nejak. tak som kupil z ineho a ide jak mad. (uvidime do kedy) [-o<
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
blejdacik
Auto: BMW E39 523i
Streda, 16. Novembra 2011, 14:44
k tomu štarteru: je to problem vymontovať alebo pohoda vonku niekede na parkovisku??
a tu servopumpu asi nedam tak lahko dole ako som pozeral.. je niekde až na spodku nepristupna.. či sa mylim?
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Streda, 16. Novembra 2011, 15:47
Štarter som ešte nevyberal ale servopumpu minuly tyždeň takže :musiš vymontovať predny spodny kryt ,uvoľniť remeň čo ju pohaňa,dať dole remenicu a pripojenia z nadržky a riadenia a potom ešte 2skrutky ktore ju držia,a hlavne nadvihnuť predok auta alebo na zdvihak ako som to robil ja.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 16. Novembra 2011, 17:48
Mám síce diesel ale tiež je to 6-valec,takže by to mohlo byť podobné.Dá sa tam dostať zhora,len kvoli prístupu je dobré odpojiť nejaké vodné hadice a samozrejme baterku(kvoli možnosti skratu).Potom káble od štartéra a na motore to držia 2 šróby.Tuším sú na torx.Celá demontáž mi trvala v pohodičke,aj s vypustením vody cca hodinu.
Servopumpu som ešte nevyberal(šlape OK) ale dával som repasovať servovalec.
blejdacik
Auto: BMW E39 523i
Piatok, 9. Decembra 2011, 08:59
tak včera som sa do toho pustil ale nula bodov.. nepodarilo sa mi povoliť ani jeden ten torx či ako sa to vola.. nastavec na golu som zohnal len na 1/4 račnu a s tou sa to neda povoliť.. nema niekto 1/2 ten nastavec alebo nejaky napad ako na to?? lebo fakt s malinkou račnou to nešlo
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Sobota, 10. Decembra 2011, 18:58
mám jednu otázku k tomu servu resp. servopumpe... točenie volantom mi ide ťažko... myslel som si že je to OK lebo nieje to až tak hrozné ale keď som porovnal druhú 523i ta úplne iná vec.... keď som kukal zospodu na servopumpu tak bola tam kvapka oleja na pumpe z vonku... Servo nehučí len ide tak ztuha čo môže byť ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 10. Decembra 2011, 21:39
Dole na servovlaci je taký velký šrób ktorým sa dá nastaviť tuhosť riadenia.Keď lahneš pod auto a pozreš na servovalec,najdeš ho oproti volantovej tyči(ten šesťhran).Ono to nieje celkom šrób,skôr akási brzda piestnice.Čím viac to utiahneš,tým ide servo ťažšie.
