e39 touring, ako dat dole zadnu sedak/ako odblokovat pas
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 11:13
Potreboval by som zhodit sedak, chcem natiahnut nejaku kabelaz a troska mi zavadzia :(
Naposledy upravil/-a jararak v Sobota, 12. Novembra 2011, 18:09, upravené celkom 1 krát.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: e39 touring, ako dat dole zadnu sedak
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 12:34
To akože tú časť čo sa na nej sedí?Normálne to zdvihni hore,ono je to tam len položené.Maximálne na prednom okraji je to zacvaknuté.Vzadu ako sú pracky na pásy je to len podsunuté pod operadlo.
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 12:56
Mas integrovane detske podsedaky?
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 14:38
nie nemam, mam len "obycajne", ked ono som to skusal, len ja sa bojim ze to odjebem :(. v e36 mi to slo trhnutim a vyskocilo to z takych klipsni.
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 14:41
Dojdi zamnou ja ti to vyberem :D
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 15:36
len do budcna .. ked tam niekto ma detske podsedaky.. tak treba aktivovat :D tento podsedak pod tym je kobercek ktory treba vybrat.. a pod tym kobercekom je jedna 10siatka matka.. pod oboma sedakmi.. maturoval som nad tym chvilocku ako je mozne ze to nejde vytrhnut :) pri obycajnom netusiiiim
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
YaNy
Registrovaný: 24.10.2011
Auto: E39 530d m-packet
Piatok, 11. Novembra 2011, 20:21
Sedak je pripevneny z predu na dvoch miestach, ak tam mas drziak na roletu (nad tunelom) zhod tie cierne plastove krytky odskrutkuj tie drziaky a dvihni sedak...
Sobota, 12. Novembra 2011, 18:03
Nemusi sa nic srubovat, treba sedadlo potlacit v tom mieste smerom nadol. Tym sa taka pruzina dostane z hacika a nasledne treba tu cast sedadla posunt dozadu. Tym padom by to malo vyskocit z toho hacika. btw najlepsie je davat ten plast bud z dola prec, alebo potom ked tam nieje sedacka, su tam 2 klipsne a pekne sa daju odcvaknut. Nasledne je ten uchyt drzani dvoma imbusmi, tusim 6mm.
co je ale vecsia sranda, po tom ako som dvihol zadne sedadlo, stredny pas sa troska natiahol a zasekol, ako ho teraz rozbehat, je hajzel uplne zaseknuty vo vnutrya nemam tam ani co strcit lebo som chcel vybrat ten plast kolo neho a je tam na kriz :(
sodok
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 touring, ako dat dole zadnu sedak/ako odblokovat pas
Streda, 7. Decembra 2011, 22:46
Presne tieto isté problémy som mal aj ja :D ... s tým pásom je to tak, že mne sa zasekol, škubal som so sedačkami a nič :D... nakoniec som zistil, že je to pás, rozobral som ho truľo, prišiel som na to, že stačí zatlačiť na sedačku, aby sa zvinul trochu viac a potom ide... pritom musí byť kľúčik v zapaľovaní, je to elektrická poistka na decko, aby neušlo zo spárov podsedačky xD... teda aspoň si myslím, mne to tak funguje... žďur
