YaNy
Registrovaný: 24.10.2011
Auto: E39 530d m-packet
E39 525TDS VNUTORNE OSVETLENIE SA NEVYPINA
Utorok, 8. Novembra 2011, 21:32
Ahojte, mam problem s vnutornym osvetlenim, ked otvorim auto, odomknem s do alebo otvorim pocas chodu motora tak sa mi rozsvieti vnutorne osvetlenie ale nevypne sa - samo, musim ho vypnut tlacidlom, to iste robi aj ked motor bezi. Ked ho s do odomykam a zamykam funguje aj stmievani aj zhasinanie ale pocas chodu motora stale svieti, poradte kde hladat problem lebo mi to zozerie nervy... :bmwball:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 525TDS VNUTORNE OSVETLENIE SA NEVYPINA
Piatok, 11. Novembra 2011, 07:36
Tak s tymto som sa este nestretol...
Kym sa najde nejake riesenie, tak skus to osvetlenie vypnut (nebude sa zapinat ani po odomknuti auta, ci otvoreni dveri). Staci podrzat tlacidlo osvetlenia po dobu cca. 5 sekund a bude vypnute.
LuCKy
YaNy
Piatok, 11. Novembra 2011, 09:53
Tak a teraz zahada, vypne sa cca po minute, moze byt zly nejaky kontakt na spinacke?
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Piatok, 11. Novembra 2011, 17:48
YaNy napísal:
ked zabuchnes dvere tak sa to nezhasne hned, ale po chvili... ked zabuchnes a nasledne na to zamknes tak sa zhasne hned... aspon mne to tak funguje
YaNy
Piatok, 11. Novembra 2011, 19:25
Tak ono mi to asi nejak blbne, predtym to zhasinalo ako ma, pri zavreti dveri do par sekund a tak isto po pretoceni kluca v spinacke,,,
