aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Predné ložisko ?
Pondelok, 7. Novembra 2011, 16:23
Nazdar chalani, niečo my začalo nerovnomerne hučať počas jazdy podla všetkého od predných kolies, hlavne ked spomalujem alebo idem pomalšie v meste, nadvyhol som predok a ked som začal otáčať kolesami tak vychádzal taký hrkotavý zvuk. do teraz sa tam používali 18ky BBS. ramená sú ok.
Re: Predné ložisko ?
Pondelok, 7. Novembra 2011, 18:28
nemoze to byt kamienok za kotucom/plechom?
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 7. Novembra 2011, 20:19
tiez by som to typoval na lozisko, na e39 je lozisko nalisovane v naboji a sotji to dost vela penazi.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 7. Novembra 2011, 22:46
Ja by som predsa len skúsil pozreť ten kameň ako píše jararak,prípadne ešte vybrať brzdové platničky aby sa vylúčilo trenie o kotúč,nahodiť späť koleso a potočiť ním.Ak hučí,ostáva len to ložisko za vela peňáze :-k
aspenko
Utorok, 8. Novembra 2011, 11:44
Tak to skúsim, dám dole strmeń s platničkami a vyskúšam tak čo to robí.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 8. Novembra 2011, 19:32
Nemusíš celý strmeň,len vytiahni von platničky....
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Utorok, 8. Novembra 2011, 21:15
mne to iste.... nerob si nadeje, v mojom pripade to bolo lozisko :thumbup:
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Streda, 9. Novembra 2011, 14:47
a aký problém že je ložisko v náboji ? každý autorizovaný servis má lis, stačí rozmontovať doma náboj ísť do servisu nech ti tam vymenia ložisko teda vylisujú staré a nalisujú nové a ušetríš kopu peňazí...
btw. mne pri vyššej rýchlosti 60+ keď bočím do pravotočivej zatáčky tiež hučí akokeby ložisko ale keď isem rovno tak nie ani keď doľava... v servise mi povedali, že pravé predné ložisko ide pomaličky dopiče... môže to byť tým ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 9. Novembra 2011, 16:31
Risho_21 napísal:
nie ze moze ale urcite je to lozisko, ja som uz menil obe predne +- 110€ jedno, a vela veci sa tym vyriesilo, po 200.000km to je podla mna nutnost na nasich cestach
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Streda, 9. Novembra 2011, 18:24
Risho_21 napísal:
to su presne priznaky na lozisko, lebo ked tocis pravotocivu zakrutu vaha auta sa ti presunie na lave predne koleso, a ked huci tak lozisko odchadza preto ked ides rovno nehuci lebo nie je az tak zatazene, ale ked ho nevymenis postupom casu zacne hucat aj ked pojdes iba rovno a potom uz hucat neprestane :)
aspenko
Streda, 9. Novembra 2011, 19:32
No podozrenie sa potvrdilo, je to ložisko, takže ostáva už len výmena a to hneď oboch ložísk lebo ani druhé sa mi nepozdáva. 200 éčiek fuč ](*,)
Risho_21
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 00:13
Pity777 napísal:
lenže mne hučí práve to koleso ktoré je menej zaťažené :)
M1R3C
Registrovaný: 9.7.2010
Auto: BMW E39 540i ///M
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 16:03
Potom napíš čo ťa stáli ložiská ,aká značka,č je to na piču robota a do kopy aj s komplet spravením díky :wink:
Motto: Radšej žiť krátko a mať balhobyt, ako žiť dlho a splácať cudzí byt.
BMW e39 540i ///M
BMW e39 530da ///M -EX
BMW e38 740iL -EX
SUV (non BMW) -EX
Bmw e38 740ia -EX
Bmw e38 740iL - EX
Bmw e38 735iL-EX
aspenko
Sobota, 12. Novembra 2011, 10:41
mne to hučalo keď som išiel pomaly do 60km/h ale včera som už konečne nahodil kolesá zo zimnými gumami a hučanie prestalo žeby to robyla tá "V" vzorka dezénu na letných pneumatikách ? takže výmena ložísk sa zatial odkladá na dobu neurčitú. Auto som pred mesiacom doviezol z nemecka a boli na ńom skoro nové letné pneu. TOYO 225/55/16 zo "V" vzorkou dezénu,
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Novembra 2011, 12:26
Zimné gumy máš užšie ako tie letné?Lebo ak ano,tak ti to stíchlo preto že čím je guma širšia,tým viac namáha ložisko.Keď si dal užšie,ložisku sa ulavilo a stíchlo.Ale len dočasne...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
