peligro
Registrovaný: 20.9.2011
Auto: BMW e39 530d
Príprava na multifunkčný volant
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 15:37
Ahojte chalani chcem sa spýtať, či sa dá zistiť či mám prípravu na multifunkčný volant. Ja mám na svojej e39ke klasiku štvorramenný a chcel by som tam dať multifunkčný. Ďakujem za odpovede.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: Príprava na multifunkčný volant
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 17:36
Upresni ci mas benzin alebo diesel, potom supni dole airbag a uvidis ci mas predpripravu alebo nie ale pozor kablovacku si budes musiet pravdepodobne ponatahovat .. Je to lahke, nic zlozite, robil som to tak dva mesiace dozadu.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
peligro
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:46
mám diesel , ako dám dole airbag? ty by si mi vedel zohnať a namontovať multifunkcny volant? ďakujem
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 23:17
Prv ako začneš odpájať bag,odpoj batériu aby ti nejakou náhodou nestrelil do ksichtu.Potom zo zadnej strany volantu sú dva šróby na torx-klúč.Musíš ich tak trochu vyhmatať,nejdu kolmo do volantu ale trocha došikma.Ešte odpojiť káble a máš to.
peligro
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 4. Novembra 2011, 06:56
ďakujem, pozriem to ....
peligro
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 5. Novembra 2011, 10:32
takto to vyzerá , je možná zámena?
chronotimer
Registrovaný: 29.5.2010
Auto: coupe
Sobota, 5. Novembra 2011, 12:33
Seava pisal si mi na bazose abs kruzok más ok ale zisti ci más 9 pin na tej zelenej zásuvke.poslem ti aj foto
peligro
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 5. Novembra 2011, 17:14
teda asi mám 9 pin či?
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Sobota, 5. Novembra 2011, 19:00
Prípravu na multifunkciu má každá e39, len funkčnosť tempomatu po domontovaní záleží od použitého motora. Samozrejme sa bavíme o e39 po lifte. Ak chceš multifunkciu spojazdniť, potrebuješ natiahnuť jeden kábel do riadiacej jednotky motora a jeden do RJ svetiel (pre podvetlenie) plus diesel potrebuje ešte jeden. Ak mi pošleš mail, pošlem ti kompletný návod na montáž. Dorábal som to do pár e39, takže viem čo to je.
peligro
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 19:07
chalani chcem kúpiť štvor alebo trojramenný multifunkčný volant na bmw e39 r.v. 11/20002
ale aby bol kompletný, volant, slimák, káblovačka....
ponúknite
Ďakujem
mato530dM
Registrovaný: 15.4.2012
Auto: BMW E39 530D M Packe
Streda, 18. Apríla 2012, 19:32
nazdar machri,novy clen sa hlasi,pred nedavnomsom kupil 530d a odvtedy som na tejto stranke pomaly kazdy den :D velmi sa mi paci ze su tu skoro vsetci ochotny poradit popr.aj pomoct,no ale idem k teme,mam ale otazku z mierne ineho sudku,mam uz multifunkcny volant aj vsetko funguje len sa mi nepaci ze je to ten stary 4ramenny a ja by som tam chcel dat ten novsi trojramenny ,myslite ze by som tam mohol narazit na nejaky problem?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 18. Apríla 2012, 20:00
peligro napísal:
ponúknite
Ďakujem
Ak chces ostat pri 4-ramennom, je zbytocne menit cely volant. Zozes si iba druhy Airbag aj s tlacitkami, to je vsetko. Potom natiahnut 3 kable - do RJ motora, do svetelneho, k poistkam v palubovke.
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 18. Apríla 2012, 20:03
mato530dM napísal:
Ak sa jedna o auto po facelifte, tak by problem nemal byt. A dokonca by to malo pasovat aj s 3er E46, pripadne X5, tusim aj X3..... ked sa dobre pametam vyrobne cislo volantu podla katalogu je pre vsetky tieto auta rovnake. Pozri na http://www.bmwfans.info
P.S.: Ak by si sa rozhodol menit za 3-ramenny, mal by som zaujem o tvoj terajsi airbag (samozrejme ak je poFL). Lebo nie a nie zohnat 4-ramenny ABG po facelifte. S volantom samotnym predaj tiez nebudes mat tazky, su tu odbornici co vykupuju, pripadne repasuju a predavaju ako komplet sety. Ak mas zaujem napis mi PM :wink:
vladis2
Registrovaný: 3.2.2013
Auto: E36 328i coupe
Sobota, 7. Februára 2015, 11:51
Cau borci, mam E39 530d rok 2000, kupil som tam Mkovy volant s MFL volant som zapojil, slimaka som tam mal s predpripravou ale asi mi chybaju tie kablovacky do RJ motora.. bol by mi niekto ochotny to spravit ? samozrejme za to zaplatim. Pridem k vam vramci TN/TT/NR/BA kraja. ozvite sa mi prosim bud tu do spravy alebo 0911336392 dakujem moc
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 7. Februára 2015, 16:17
Chalani mam otazocku. Mam 3/99 a planujem vymenit 3 ramenny M s tym velkym bagom za 3 ramenny so zdvojenym spodnym ramenom s mensim okruhlym bagom. Problem mam s tym ci mam volant predfl alebo fl kedze tieto volanty sa robia aj aj. Nemam chut plesnut kopec prachov za volant pricom mi nepojde multifunkcia. Da sa lahko rozlisit ktory mam? viem, ze fl by mal mat dvojpatron bag ale netusim na co sa pozriet.
