pedro2005
Registrovaný: 24.10.2011
Auto: bmw530
bmw 530D r.v99 svieti mi kontrolka ozubene koliesko
Pondelok, 24. Októbra 2011, 15:58
zdravim na palubovke dole v pravo mi svieti ozubene koliesko v ňom výkričník auto nejde do výkonu ked sa to rozsvieti ... :| pred nedávnom som menil snímače ABS a ASC mi to zhaslo fuguje to ale pri nizkej rýchlosti pri brzdení kope pedál nevie niekto náhodou či to neni nejak prepojené???? diiiik vopred 8)
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: bmw 530D r.v99 svieti mi kontrolka ozubene koliesko
Pondelok, 24. Októbra 2011, 20:35
Namontoval jsi snímač ABS, který není určen pro Tvoje auto. Kontrolka ASC sice zhasla, ale pokud pedál při brzdění kope, to se vlastně aktivuje funkce ABS, i když žádné kolo zablokované není. A pokud ABS hlásí problém, ASC Ti zase stáhne výkon, aby se nezhoršila stabilita vozu. A při tom automat taky nebude řadit. To není chyba ale vlastnost. Přečti si moje příspěvky, kde popisuji chyby u ABS - tam i zjistíš jaké čidlo je pro Tvoje auto určeno.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 24. Októbra 2011, 21:30
Treba pozrieť číslo čidla cez www.RealOEM.com.Hoď tam posledných 7 čísel VIN a nájdeš číslo origo dielu.Potom to porovnaj s tým čo si namontoval a budeš vedieť čo a ako...Mne to poradil starML a mal pravdu :thumbup:
Utorok, 25. Októbra 2011, 10:08
mozno ze namontoval dobre cidlo, ale zle, je mozne ze tam mal bordel na ozubenom kolese, alebo nedotlacil cidlo uplne na dno, toto mi robilo na e36, potom som to vybral,prefukol a zarazil az na dno snimac, potom uz isiel normalne
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 25. Októbra 2011, 10:37
na e39 som mal ten isty problem s kopanim pedalu a bolo to abs cidlo ktore nebolo urcene pre moje auto... takze by som vyskusal inu znacku...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 25. Októbra 2011, 11:25
Možno až tak nezáleží na značke snímača,skôr aby sedel podla VIN.Mne najprv dodali čidlá Febi-Bilstien podla katalógu a doteraz ich mám nasklade(keby ich niekto chcel...),lebo nesedeli podla VIN a RJ s nimi nekomunikovala.Tak som našiel origo číslo a objednali sme podla toho.Dal som ich do auta a po 2 metroch kontrolka zhasla a všetko šlape.Čo sú za značka neviem a ani ma to netrápi :-"
Utorok, 25. Októbra 2011, 11:47
Chlapci ozubené kolečko z výkričníkom nieje nahodou chyba automatickej prevodovky??......ha.......ked sa rozsvieti automat ide na nudzový režim a ide na 3 prevodovom stupni,tak či tak abs z výkonom nemá nič spoločné....... :mrgreen:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 25. Októbra 2011, 12:26
Ale chyba prevodovky mu nespôsobí kopanie do pedálu,či... :-k
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 25. Októbra 2011, 13:48
Ak kope do pedalu pred zastavenim, tak niektore z abs cidiel je pred smrtou, plus mas automat v nudzaku - podla mna... cize diagnostika
Streda, 26. Októbra 2011, 10:52
Abs spolupracuje aj z automatom aj rychlost snima zo snimačov ak nejde dobre môže blbnut aj automat...poriadnu diagnostiku.....
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 2. Novembra 2011, 22:28
alebo ak mal defekt , tak ine koleso s inymi rozmermi. ABS to nacita ako chybny snimac
