woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
BMW 525tds Predvstrek
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:29
Chlapci tam na mojom tdsku su komplet nastavene rozvody pomenene niejake veci. Autičko je poskladane ale stale slaby vykon v nizkych otačkach zly teply štart spotreba nad 10l. Ako mam nastaviť predvstreK? Bude to tým?
Re: BMW 525tds Predvstrek
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:30
môže to byť aj predvstrek, aj dávka paliva
woosteer
Sobota, 22. Októbra 2011, 10:03
ako sa to nastavuje nevieš mi hodit niejaky navod nič som nenašiel... Diky.
Sobota, 22. Októbra 2011, 14:31
keď máš správne nastavené rozvody tak sa zaaretuje motor a odchýlkomerom nastaví predvstrek, potom dávka pomocou diagnostiky, keď nemáš ďaleko do popradu tak ti viem poradiť niekoho kto sa v tom vyzná lepšie ako hocikto iný :wink: a aspoň to bude spravené poriadne, inak návod na ten predvstrek je tu na fóre:
navody-a-manualy/ako-vybrat-cerpadlo-na-tdsku-t12693.html?hilit=predvstrek
druhý príspevok, čiže časť montáž
woosteer
Sobota, 22. Októbra 2011, 15:23
Už som dohodnuty s luky2208 že mi nato pozrie :) ale diky inač.
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Utorok, 25. Októbra 2011, 20:39
Chlapci prosím vas skušal som si nastaviť predvstrek na mojom TDSku podla navody-a-manualy/ako-vybrat-cerpadlo-na-tdsku-t12693.html?hilit=predvstrek. Lenže nemam ten odchylkomer. Dokažem to niejak bez toho? Ako to vlastne funguje? pri natačani čerpadla sa vo vnutri meni ta odchylka? Pripadne ako jednoducho vyrobiť odchylkomer?.
kipsii
Auto: 525 TDS
Utorok, 25. Októbra 2011, 21:04
Prosim vas chlapci ako nastavim to čerpadlo bez odchylkomera? prosím surne mi to treba :(
Utorok, 25. Októbra 2011, 21:38
môžeš skúšať nastavovať bez toho, tým že hýbeš čerpadlom ale nebude to nikdy dokonalé, keď s tým hýbeš tak opatrne len po milimetroch, väčšinou treba točiť k motoru, ale nastav aj vačku, keď je posunutý predvstrek tak je posunutý celý rozvod
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Streda, 26. Októbra 2011, 07:30
kipsii napísal:
neurobiš to.takto nastavuju predvstrek v servisoch kde nevedia nič o TDS.posuvaju čerpadlo bez nastavenia rozvodu z odovodnenim "ako inak nastaviš stary vylagrovany diesel iba posuvanim od oka"kym auto prestane štartovať uplne alebo nema vykon a potom ťa presvečia ze treba repasovať čerpadlo.čerpadlo vyberu,pretesnia nahodia naspať bez nastravenia rozvodov,davky,predvstreku a vypytaju 1000e a auto stale neštartuje ani nema vykon a žere 13l.potom všetci nadavaju na TDS aky to je nevydareny motor ktory by už nikdy nechceli
woosteer
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 06:17
Taka otázka, može auto koli zle nastavenemu čerpdalu (predvstreku davky paliva) klepať motor?
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 07:24
može byť posunuty rozvod tolko že klepu ventily o piesty.ale aj posunutim čerpadla-predvstreku je motor moc ostrí a klepe jak 10banikov.
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 10:10
keď budeš skúšať otáčať čerpadlom tak budeš počuť že v jednej polohe je chod taký ostrý ako by si klepal kladivom o hlavu a v inej polohe je chod zas taký až moc mäkký ale správne je to niekde medzi nimi ale to presne bez odchýlkomera nenastavíš
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 22:14
..viete mi aj niekto povedat kolko to ma byt v stupnoch.?. kedze hodinky nemame ale diag ukazuje 4°pred HÚ
bjukemen
Utorok, 6. Novembra 2012, 17:15
..tak nikdo nevie.?. dost to potrebujem
Pecko
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: 525tds e34 touring
Štvrtok, 7. Februára 2013, 22:13
Odchilkomer som kupil od sústružníka za 10e :) a prípravky na nadstavenie rozvodov som si dal vyrobiť :) 8)
