babinec
Registrovaný: 3.8.2010
Auto: BMW 525 tds
vymena radia v E39
Sobota, 22. Októbra 2011, 07:08
Ahojte.
Chcel by som sa spytat ohladom vymeny autoradia v mojom BMW 525 tds E39. Teraz tam mam radio, ktore je este od vyrobcu. Je priamo vstavane v panely a prehrava len MC kazety. Preto by som ho chcel vymenit za radio s CD. Neviete niekto ci je to mozne? Ci tam musim zohnat nejaky panel alebo nieco take, lebo rozmery su vlastne uplne rozdielne.
Vedel by mi niekto poradit?
Dakujem.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: vymena radia v E39
Sobota, 22. Októbra 2011, 08:22
Klasickym radiom celkove pokazis vnutro auta, nebude to pekne vyzerat. A ano su nato original ramceky, ale ako to je s montazou neviem.
Na tvojom mieste by som radsej dokupil CD menic a radio nechal tak, urcite tym viac ziskas. Ak nemas celkom zakladnu verziu terajsieho radia, tak by to tvoje malo podporovat CD menic. Sice to nebude MP3 ale 6 CD je vcelku dost.
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Sobota, 22. Októbra 2011, 10:27
keď už by si chcel investovať do rádia tak nech to vyzerá... tak buď nejaké originál od BMW zožeň z náhradných dielov alebo tam kúp 2DIN radio nech tam máš veľký LCD dotykový displej a rámček nieje problém dopasovať ale určite to bude krajšie než dajaké 1DIN radio z tesca
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Sobota, 22. Októbra 2011, 16:40
Žiadne dotykové s LCD a podobné no-name china sračky tam nedávaj, lebo budeš fakt nemilo prekvapený shit tunerom, ktorý nič nechytí... o problémoch pri montáži ani nehovorím... zožeň si normálne origo s CD mechanikou a bude klud. Alebo si pripoj origo CD changer a nemusíš nič meniť...
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 14:02
skus si kupit GROM alebo jeho lacnejsiu alternativu (http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-Adapter- ... 3a6678a9c0). Nepotrebujes menit radio. Mas tam usb aj slot na sd kartu. Prehrava to mp3 a spolupracuje aj s volantom. Naklady minimalne a hlavne je to rychle.
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 14:35
JJ, aj to je riešenie.. ale pozor na kompatibilitu, niekedy to nechodí dobre.
babinec
Auto: BMW 525 tds
Utorok, 25. Októbra 2011, 20:40
dakujem za nazory chalani. Ale viete mi aj poradit, ktora z variant by bola na zlepsenie zvuku? Mam vymenit repraky? Viete to org radio na kazety tam nehra dobre. Chcel by som to nejak vylepsit no neviem ako. Preto som uvazoval o vymene radia. Viete niekto poradit? Cez ten GROM to bude lepsie? Ja v tom aute vlastne pocuvam len fm radia. Preto chcem vediet ci cz GROM to je lepsi zvuk ako zvuk FM tuneru. Nemam to ako porovnat.
Dakujem
Firestar
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 17:17
babinec napísal:
Dakujem
Podla mna to radiom nie je. Bohuzial nase auta nemaju od vyroby najlepsie znejuce repraky. Sere to aj mna. Na tvojom mieste by som original radio nechal tam, kde je. Ked uz chces lepsi zvuk, skus repraky. Ved ked sa ti nebude zdat lepsi zvuk aj po vymene, tak ich vratis naspat do obchodu (preto radsej kupuj z takeho obchodu, kde sa to da. Ser na 10€ hore dole). Na druhej strane radia su podla mna kvalitne. Podrzia signal aj tam, kde ine uz davno nefunguju. Dokonca chytam slovenske radia z PO az do Budapesti.
Aby som ti odpovedal aj na druhu otazku, tak dorobenim Gromu sa ten zvuk podla mna velmi nezlepsi.
vubo
Registrovaný: 4.4.2010
Auto: E39 523
Piatok, 28. Októbra 2011, 10:26
babinec, rádio nechaj origo a miesto CD-meniča tam daj http://www.xlink.sk/8-bmw
E39 523i
E23 728i
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Piatok, 28. Októbra 2011, 19:23
vubo napísal:
pise tam ze az od roku 2006 takze asi nepouzitelne na e 39
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 29. Októbra 2011, 01:19
Ja som riesil podobnu dilemu co a ako s hudbou, tiez som pocuval iba FM. Nakoniec som kupil CD menic so vsetkym (dokonca aj s tapacirom do kufra) a som vcelku spokojny :D , a vsetko je pekne original, vyzera ako by tam bolo od vyroby..... mam tam 6CD na kazdom cca. 20 pesniciek = spolu 120, uplne mi to staci a kvalita zvuku podla mna dobra, mne postacuje. Pocuval som vela krat hudbu aj v inych autach kde boli aj profi zostavy radio+repro, a okrem toho ze to hralo silnejsie som rozdiel v kvalite neako nespozoroval. Tym zase nehovorim ze tam rozdiel nieje.
Jedine ze som musel kupit aj druhe origo radio (sice tiez kazetove ale nevadi), preto lebo som mal uplne najzakladnejsiu verziu ktora menic nepodporovala. Ale vsetko islo ako pomasle, natiahnut kabel do kufra a vsetko uz len pozacvakovat a pocuvat. Tie neoriginal hracky su pekna vec, ale casto nefunguju. Proste nekompatibilita s radiom.
Inac to ci to tvoje podporuje CD menic zistis podla tlacitka na nom. Ak to na prepinanie medzi radiom a kazetou ma napis TAPE, tak nepodporuje..... Ak je na nom napis MODE, tak podporuje
vubo
Auto: E39 523
Sobota, 29. Októbra 2011, 08:53
Achmed201 sú tam 3 modely, treba hladať ten správny
E39 523i
E23 728i
Sobota, 29. Októbra 2011, 12:01
ono ja mam napriklad hifi hudbu v e39 a povedal by som ze kvalita repro je vcelku dobra, avsak chyba tomu usmernenie, vysky tam kde by mali byt stredy, bas tiez niekde inde, stred tam kde vyska a podobne. Zvazujem vymenu reprakov, ale do radia sahat nemozem, kedze mam bm24 a ten mozem vymenit maximalne tak za bm54 co je prakticky to iste len ma dalsie ficurky naviac. Bolo tu par prispevkov ako opravit hudbu v e39, dokonca vcera som listoval 3 hodiny jednu svedsku stranku kde chalan upravoval e39 sedan, mal tam asi 190stran pribehu, do auta dal mozno 40kilo mdf, 50kilo zeleznych vyztuh, pouzival DLS repro (cena paru je niekde na hodnote felicie), a pozuil tolko sklenenej vaty a dynamatu, ze clovek by s tym zateplil aj mensi rodinny dom (http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=1101)
Vsetko je o tom kam az clovek chce dojst
swenski
Registrovaný: 23.5.2011
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 11:30
pozri moju ponuku...
Mikey333
Registrovaný: 14.4.2014
Auto: BMW e39 530i
Sobota, 10. Mája 2014, 20:58
hoši , ja mam k tejto teme takuto otazku...
ked chcem vymenit radio za univerzal,konkretne Pioneer a na volante mamovladanie radia,tak ked tam dam to druhe radio tak mi bude ovladanie na volante fungovat? alebo to funguje iba pri originalnom radie? alebo existuje nejaka znacka univ. radia ktora to podporuje?
