Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Cervena kontrolka BC
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 21:30
Preco mi blika cervena kontrolka BC na displayi pod radiom, blika to aj ked je auto zhasnute a zamknute... Mam 530D r.v. 2000 a maly display na budikoch, pod radiom sa mi neda zobrazovat info z BC... Teda ze vraj sa mi to neda, nevie niekto o nejakej rade? Diky za vsetky rady
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: Cervena kontrolka BC
Pondelok, 24. Októbra 2011, 10:25
Tá kontrolka bliká vtedy, ak máš nastavený časovač na zopnutie nezávislého vetrania/kúrenia.
Naposledy upravil/-a RomanV v Utorok, 1. Novembra 2011, 17:16, upravené celkom 1 krát.
Peters2
Pondelok, 24. Októbra 2011, 16:35
RomanV napísal:
Tá kontrolka bliká vtedy, ak máš nastavený časovač na zobnutie nezávislého vetrania/kúrenia.
A vies mi poradit ako to vypnem?
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 25. Októbra 2011, 10:40
skus sa pohrat s nastavenim BC su tam dva udaje času a pokial je pri jednom hviezdicka, tak je nastavene nezavisle kurenie... ale pokial ti to blika dlhodobo, tak tam moze byt aj iny problem...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Peters2
Utorok, 25. Októbra 2011, 18:38
nie, neblikalo to, viac menej to zacalo z nicoho nic, len som prepol CD a potom to zacalo blikat... skusim nieco poskusat, ale bol by som vdacny za kazdu radu. Diky
RomanV
Utorok, 1. Novembra 2011, 17:26
Peters2 napísal:
Ako to vypneš na BC s "malým displejom" neviem, ja mám BC s "veľkým displejom".
A čo sa týka prepínania údajov na BC, možno máš len povypínané zobrazovanie údajov.
Zas neviem, ako je to na BC s "malým displejom", ale skús podržať na cca 5 s. tlačidlo na ľavej páčke na prepínanie údajov na displeji. Mal by sa tým sprístupniť výber zobrazovaných údajov na displeji BC.
Streda, 2. Novembra 2011, 06:56
skus pohladat v menu ci nemas kolonku aux venitalion/heating? po nemecky by to mohlo byt standluftung tusim
Peters2
Streda, 2. Novembra 2011, 08:57
ja mozem packou prepinat len medzi udajmy: teplota,spotreba km/l, dojazd km a priemerna rychlost...
ked tieto udaje preklikam na koniec tak mi na displayi nesvieti nic, tam som skusal podrzat bud tlacitko na packe alebo aj na radiu a nic... Pri tych inych udajoch sa po podrzani tlacitka udaje mazu... Tak teda neviem ci treba ist niekde na diagnostiku nech mi to odblokuju alebo co...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 15:42
Packou BC pod volantom neurobis nic.
Skus sem vlozit foto, ze co Ti to vlastne blika.
Ak mas MID panel, tak tie funkcie sa tam nastavuju inak a nie packou.
LuCKy
Peters2
Piatok, 4. Novembra 2011, 17:55
je to tato cervena kontrolka vedla tlacitka BC na MID panely... nie je to fotka z mojeho, ja nemam stredne tlacitko TEL
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 5. Novembra 2011, 18:19
Vyzera to na aktivovane nacasovanie vyhrevu alebo ventilacie auta, ako tu uz bolo spomenute.
Stlac 2x po sebe tlacidlo so symbolom hodiniek a na prvom (v pripade nezavisleho kurenia aj na druhom) spodnom displeji by si mal mat moznost vypnutia nezavisleho vetrania (v nemcine asi LUFT..., v anglictine VENT...) (pripadne aj kurenia, v nemcine HEIZ..., v anglictine HEAT...). Po stlaceni tlacidla pod danym displejom by si to mal deaktivovat a potom ta kontrolka zhasne.
Zhruba tak dajako to funguje. Ja uz dlhsie nemam MID panel a je to uz davno, co som to naposledy na nom nastavoval (bol v mojej ex E39).
LuCKy
Peters2
Streda, 9. Novembra 2011, 18:54
tlacitko hodiniek mozem stlacat aj 100x za sebou, bude sa menit len nastavenie casu a datumu...
ianko
Registrovaný: 13.12.2007
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 16:12
kontrolka spusteneho casovaca ventilacie
http://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf
Peters2
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:15
no podla manualu mi nic take nefunguje... Je to mozne koli tomu ze som menil ten display? Pred tym som mal horsie viditelny ale bolo tam navyse tlacitko TEL
