Lukyness525
Registrovaný: 11.9.2011
Auto: Bmw 525 Tds
bmw 525 tds ukazuje cca 17 l nafty ale zdochne...
Streda, 19. Októbra 2011, 23:33
Zdravím ... mam spominane bmw aaa mam taky problemik ze ak mi klesne nafta zhruba na 17 litrov aspon podla toho co mi ukazuje palivomer tak auto zdochne ako keby nmalo naftu ... nalejem 10 litrov nafty roztiahnem to a auto bezi dalej az pokial neklesne nafta na spominanu hodnotu ... nafta v nadrzi je aj mi to klesne na tych 17 lirov zhruba .... auto startuje ci za tepla alebo studena na tunutie do kluca ... bolo menene podavacie elektricke cerpadlo v nadrzi za upne nove a menene vstrekovacie za jazdenku ... viete mi poradit co to moze byt ? docital som sa tu nieco o precerpavacom cerpadle ale to bola tusim 530d a mne sa vidi ze ja mam v nadrzi len to jedno podavacie cerpadlo ..vdaka za rady ... ;)
JoeXXX
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: BMW e39
Re: bmw 525 tds ukazuje cca 17 l nafty ale zdochne...
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 11:38
caf,a tlaci ti palivo to cerpadlo v nadrzi?odpoj hadicu na palivovom filtri a otoc kluc ci ti tecie nafta.
alebo vadny ukazatel stavu paliva.nemas tam 17L ale asi hlboko pod rezervnych 6L.
zatim...
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 13:36
mne sa takto prejavovalo zanesene sitko pri palivovom cerpadle v nadri pri plavaku. Ty ale pises, ze si menil pal. cerpadlo ??? vycistil si aj to sitko :wink:
BMW E39 525TDS, E46 320D
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 13:54
keď dobre viem tak aj TDS by malo mať to prečerpávanie v nádrži takže možno bude problém tam
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 17:53
Lukyness525 napísal:
.......docital som sa tu nieco o precerpavacom cerpadle ale to bola tusim 530d a mne sa vidi ze ja mam v nadrzi len to jedno podavacie cerpadlo ..vdaka za rady ... ;)
V palivových systémech CR, tds i v benzínech je naprosto stejný systém čerpání paliva, kdy v pravé polovině je elektrické čerpadlo a v levé polovině je ejektorová pumpa, která přečerpává palivo z levé půlky do pravé. Jediný rozdíl je v BMW čísle toho čerpadla, díl č.1. Všechno ostatní je už napsáno zde :
- http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
- http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=ejektor
- bmwx/prepad-z-nadrze-t36816.html
- bmw5-e39/premenovane-prelievanie-paliva-v-nadrzi-t37046.html
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Piatok, 21. Októbra 2011, 18:33
Chlapci prosim vas ako sa dostanem k tomu sitku v nadrži? Cez kufor? či zo spodu? diky :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 21. Októbra 2011, 18:52
Pod zadnou sedačkou sú 2 okrúhle dekle,pre každú polovicu nádrže jeden.
woosteer
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:27
Diky idem pozrieť nato :)
cawes
Registrovaný: 21.1.2009
Auto: 525 TDS a 528i
Sobota, 5. Novembra 2011, 20:48
ties som mal tento problem pri cca 15 L mi zdochynalo auto a v tej priesvitnej hadicke do vstrekovacieho cerpadla boli bublinky za spolujazdcom som otvoril nadrz vytiahol vsetku naftu nech je prazdna nadrz vytiahol to podavacie cerpadlo s tym ciernym drziakom cerpadlo treba odskusat mne tlacilo pekne problem bol v tom drziaku na cerpadielko ono sluzi aj ako spoj hadiciek a uz to netesnilo nove tesnenie som nemal tak som to okolo gumicky obtocil tesniacou teflonovou paskou tak isto som pretesnil aj tu koncovku na hadickach ktore precerpavaju naftu medzi nadrzami odvtedy bez problemov aj pod 15 L a ziadne bublinky v hadicke
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 19:57
Cawes pise spravne kde je chyba aj mne to robi a čerpadielko tlaci je nové no aj tak pri 15 litroch auto skape a tlaci bublinky ,
tie hadicky treba pretesnit su tam o kruzky ktore uz netesnia ](*,)
kamil 525tds
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:43
mal som taky isty problem - treba precistit sitko pod cerpadlom v nadrzi (pod PZ sedadlom).
Po precisteni bez problemov, ja som ho mal aj trochu uvolnene
Dude_182
Registrovaný: 30.10.2010
Auto: e39 530D Tour 142kw
Utorok, 7. Augusta 2012, 12:13
ahoj chalani, mam E39 FL tour a na zadných sedačkách mám také uchyty (asi na detskú sedačku) neviem ako to mam dať dole. Nemáte rady pre mna ?dakujem
EX Mitsubishi SpaceStar :D
