Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
E39 - INJECTOR PROBLEM ?
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:44
Caute chlapy, chcem vas poprosit o pomoc
Myslim ze mam problem, pravdepodobne ide o vstrekovac/e no niesom si isty a preto sa chcem spytat vas
Ide o 525d e39 M57 256D1
Takze auto za studena dymi jak dabel, ked je uz zohriata tak trocisku malicko podymuje, ked sadnem do auta na volnohehu tak sa trasem jak keby sedim v traktore, ked sa pohnem tak sa to eliminuje (mam odplavane silenty na motore) zere to jak ruska raketa, mozem robit co len svete stem pod 7.7L / 100km sa nedostanem. Vykon je ako keby priskrteny.
Myslel som ze to robi vaha vzduchu, zohnal som funkcnu na skusku a motor trosicku zmenil chod no dymi stale .. cital som ze pri odidenom vstreku sa auto chveje .. ked sedim v mojom, doslova sa natrasam
Na diagnostike som bol v RIJI v NR uz davnejsie no auto malo ten isty chod a o vstrekoch mi nic nepovedali .. povedali mi tri hlavne chyby .. ventilator klimi , RJ ABS/ASC , pyropoistka na baterke ... inak mam zhruba 4 lajstre asi chyb .. jeto v nemcine takze tomu nerozumiem.
Kto vie, prosim poradte .. hlava v smutku :?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Re: E39 - INJECTOR PROBLEM ?
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:01
este otazka, ako sa daju skontrolovat vstrekovace ze ktory je spatny ?? musim ich vsetky vytiahnut ? Alebo sa daju mrknut cez diagnostiku ?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Utorok, 18. Októbra 2011, 23:06
Johnny_R6 napísal:
Cez diagnostiku sa daju pozriet regulacne korekcie vstrekov pocas chodu a podla toho sa da zistit podstatne dost o ich stave. TO je prva vec co musis urobit a potom podla vysledku dalej bud vymena rovno vstreku na valci kde budu hodnoty v prdeli, alebo dokonca vybrat vsetky vstreky a dat ich otestovat na stolicu.
Streda, 19. Októbra 2011, 10:19
Presne ako píše airbone......vstreky vstreky vstreky......
