Max
Registrovaný: 28.8.2007
E39, 525d, r.v. 2001 - výkon motora otázka
Pondelok, 17. Októbra 2011, 07:32
Zdar,
mám BMW 525 d, r.v. 2001, 120 KW a nezdá sa mi jeho pružnosť tak sa Vás na ňu chcem opýtať.
Auto sa správa nasledovne. Pri každom prevodovom stupni je zrýchľovanie také skôr pozvolné, avšak pri 2700 otáčkach už ťahá ako slušne /zrejme zapne turbo/, neviem teda či takáto pružnosť je normálna. Idem napr. na 4 ke 70, pridám plyn /na podlahu/ a auto veľmi pomalinky zrýchľuje, akonáhle podradím do trojky a otáčky sa dostanú na 2700 tak to už ťahá veľmoo...
Proste neviem či je to takto normálne, že neťahá hneď od spodnej hranice otáčok...
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: E39, 525d, r.v. 2001 - výkon motora otázka
Pondelok, 17. Októbra 2011, 08:04
Ahoj, nevsimol si si ci ti auto dymi ked je studene ?? Mam podobny problem a zrejme je v prdeli vaha vzduchu.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Max
Pondelok, 17. Októbra 2011, 08:18
No nie neviem..nevšimol som si to..hm.. dnes kuknem... biely alebo čierny dym?
Johnny_R6 napísal:
Johnny_R6
Pondelok, 17. Októbra 2011, 09:50
biely trosku do modra .. dymi jak lokomotiva :lol: ale uz ked sa zohreje tak iba trosku podymuje. Spotreba sa ti nezdvihla ?? ja jazdim tempomat + lahka noha za 7.7L menej ani za boha :oops:
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Max
Pondelok, 17. Októbra 2011, 10:28
No ked naštartujem studený, tak trošíčku zadymí..minimálne..tak 0,05 sekundy..a potom vôbec nedymí...
hm...
Johnny_R6 napísal:
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Pondelok, 17. Októbra 2011, 17:23
dnes bolo -2 takže zadymilo asi každé, ale ako dlho má dymiť???
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Pondelok, 17. Októbra 2011, 18:46
Ahoj,
tiež som mal tento problém. Nízky výkon a pri rozbiehaní čierny dym.
Ale pri výmene oleja som si všimol voľné široké hadice od turba.
Dali sme dole spodný kryt motora a tam mi tie spoje tiež servisák podoťahoval.
Po dotiahnutí bol výkon oveľa lepší.
BMW E39 525d touring exclusive
Johnny_R6
Utorok, 18. Októbra 2011, 05:31
no mne dymi po nastartovani na bielo asi 5minut, potom len tak malicko podymuje tiez na bielo .. hlava ani tesnenie to neni urcite .. voda sa nestraca olej tiez nie ani sa nemiesaju ..
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Max
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 06:14
No ...takže problém odhalený... Bolo sa na diagnostike a tá ukázala, že váha vzduchu je KO / a pritom nedymilo ani nič, len neťahalo "odspodu"/..
A zistilo sa zároveň, že treba vymeniť jeden žhavič..ináč všetko ok..
Teraz už len zohnať novú váhu vzduchu za dobrú cenu.
Johnny_R6 napísal:
