blejdacik
Registrovaný: 8.3.2009
Auto: BMW E39 523i
E39 - netrúbi a nejde tempomat
Pondelok, 10. Októbra 2011, 08:03
Nazdar.. netrúbi mi klakson.. Nemam šajnu prečo a ani neviem či niekedy trubil.. Auto som tak kúpil a začína ma to vytáčať. Pozeral som poistky č38 a druha č3.. obe som aj vymenil a stale nič.. byvalí majitel mi spominal niečo že tam bol aj volant dole a preto mi vraj nejde ani tempomat. Vie niekto prosim poradiť??
Re: E39 - netrúbi a nejde tempomat
Pondelok, 10. Októbra 2011, 09:09
zjavne bude v prdeli slimak, kedze mas este stary typ volantu, tak by som odpojil baterku (airbag), nasledne opatrne demontoval airbag a volant a mrkol co tam najdem
blejdacik
Auto: BMW E39 523i
Sobota, 15. Októbra 2011, 14:16
dal som dole volant.. kontakty v pohode.. relatko na klakson cvaka ale netrubi.. takže asi klakson v riti alebo nejaky kabel k nemu. klakson som nenašiel takže som sa k tomu nedostal.. a čo je s tempomatom... asi to chce diagnozu a snáď povie
Sweden
Registrovaný: 22.2.2011
Auto: 645ci(M6p)+e53 4.8is
Sobota, 15. Októbra 2011, 14:48
zkontroloval bych spínací segment so je na druhé straně od spínačky,nedávno sem řešil podobný problém a chyba byla právě tam :wink:
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Sobota, 15. Októbra 2011, 21:33
ja som klaksón menil, a keď ho chceš vymontovať musí ísť dolu nárazník !!! je na vodičovej strane medzi hmlovkou a svetlometom dnu v nárazníku, ja som si tam drbol 3tónovú podtlakovú trúbu ale budem musieť znova dať dole nárazník lebo už mi trúbi len jeden abo dva tóny :D a kompresor ide tak asi sa zaniesla trubka abo čo... :D
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 09:42
Ale to hádam ani nie :-k .Dá sa tam dostať aj od kolesa cez ten malý plast.podblatník.Ale zašitý je fakt dobre :thumbup:.Zhoď koleso,ten plast,kukni káble či nie sú polámané a či cez ne aj niečo ide.Ak šťava je-slimák KO,ak nieje-relátko,poistky,slimák pod volantom atď....Mne to tiež netrúbilo a boli len zasraté kontakty na trúbe,kontox to poriešil.
Risho_21
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 09:53
tak ak som dal nárazník dolu oveľa lepší prístup :) a čo pár šrubiek drží celý nárazník :)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 10:25
Každému podla chuti :wink: Hlavne nech to funguje
blejdacik
Auto: BMW E39 523i
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 20:28
noo tak na trúbu teda viem čo :) díky za rady.. a ten tempomat netušíte?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 20:46
Kukni ten slimák pod volantom.Tam majú trúba aj tempomat spoločné miesto.Obe veci majú ovládanie na strede volantu a cez ten slimák to pokračuje ďalej do auta...Tým skôr že tam ktosi-čosi robil s volantom :-k
Risho_21
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 21:19
tak tak skús najprv volant ;)
blejdacik
Auto: BMW E39 523i
Pondelok, 17. Októbra 2011, 15:33
jasne diky... stači dať dole airbag a všetko okolo a volant a tam to najdem ano?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 17. Októbra 2011, 22:02
Asi tak nejak.Ale skôr ako začneš,odpoj baterku aby ti náhodou nestrelil airbag do ksichtu.Síce by nemal,ale jeden nikdy nevie :-" A rozoberaj to postupne a s rozumom,žiadny hurá-systém.Inak na nič neprídeš...
