Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
E39 touring vzduchový vankúš
Piatok, 7. Októbra 2011, 13:55
Caute, chcem sa spýtať či neviete s čím by mohol byť problém.
Keď prídem k autu, pravá strana je dole. Akonáhle otvorím, tak sa dofúkne a všetko je OK auto ide normálne.
Keď zastavím, nič nefučí, až po chvílke sa začne vypúšťať - počujem ako to začne.
A takto stále už asi 4 krát.
Pred mesiacom som mal niečo podobné a po 2 dňoch to prestalo, tak som to neriešil.
nestalo sa to niekomu? Neviete, či je to nejakým čidlom, alebo ventilom?
Re: E39 touring vzduchový vankúš
Piatok, 7. Októbra 2011, 14:00
cerpadlo, cidlo, vankus, relatko kazde jedno z toho moze byt vadne, v najhorsom skus nafuknut a vyber poistky, potom to ide pomaly dole, menej ako 1cm za tyzden
Tomáš
Auto: E91 318dA
Sobota, 8. Októbra 2011, 12:05
a ktoré poistky (čísla) treba vybrať? :oops:
dík
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 12:28
Sú vzadu v kufri nad baterkou a sú to:č.50-8A a č.51-30A(podla knihy Jak na to).Inak aj na tom dekli čo to kryje by to malo byť napísané.Stačí ak vyberieš tú 8A.
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 16:08
ja som bol pred chvilkou v aute, som to pozrel, ale mam pocit ze to bola 49 z 50 - 4 a 5 zhora
mrkni tuna
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=564706
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 16:38
Je to tak ako píše jararak.Zbehol som to pozreť a v tej knihe je vtákovina :-"
Tomáš
Auto: E91 318dA
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 21:08
Takže más pravdu, sú to 49, 50 obe som vybral a auto ostalo hore.
Už celý deň :)
A čo teraz? aký je postup.
Mech asi nebude zlý teda, či?
Asi skôr nejaké čidlo, alebo také niečo nie?
Pondelok, 10. Októbra 2011, 09:13
to nezistis len tak mechanicky, treba s tym ist na diagnostiku (dis alebo inpa), tam nato prides co s tym je. minule toto roblo jednemu chalanovi, vymenil snimac na jednej strane a uz to potom prestalo (dufam, dlho sa neozval), pri vymene niecoho odtrhol zaoxidovany konektor totiz.
Tomáš
Auto: E91 318dA
Streda, 26. Októbra 2011, 18:25
OK, takže je zlý ten vzduchový vankúš.
Máte nejaké typy, kde to kúpiť?
Dík
Streda, 26. Októbra 2011, 21:30
Bmw
Dude_182
Registrovaný: 30.10.2010
Auto: e39 530D Tour 142kw
Utorok, 15. Novembra 2011, 13:25
lacnejšia alternatíva neexistuje ? Mám tiež rovnaký problém... našiel som od jedneho chalana čo predáva súčiastky za 130€ najlacnejšie.
EX Mitsubishi SpaceStar :D
Utorok, 15. Novembra 2011, 15:57
lacnejsia alternativa - pruzina
Dude_182
Utorok, 15. Novembra 2011, 16:22
a nieje to hluposť? davať tam pružinu?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 15. Novembra 2011, 22:14
Hlúposť ako hlúposť.Jazdiť možeš v pohode,akurát ti nevyrovná výšku.Je to na tebe.Ja mám tiež nivo,funguje ale aj tak sa pohrávam s myšlienkou zbaviť sa ho a dať tam pružiny :-k
Tomáš
Auto: E91 318dA
Utorok, 15. Novembra 2011, 23:16
Ja už som kúpil nový mech - 180€ v BMW
už je to aj vymené, všetko s prácou 210€.
Len tak pre info, koľko by vyšlo prerobenie na pružiny?
