CPN_Design
Registrovaný: 14.4.2009
POMOC svetla po FL rozlepenie
Utorok, 4. Októbra 2011, 14:41
Caute mam svetla po FL a potrebujem ich rozlepit nevie niekto neaky najjednoduchsi navod bez toho aby som ich neako poskodil?
Diiik za kazdu radu :)
gaspixx
Registrovaný: 31.5.2011
Auto: E91 330xd
Re: POMOC svetla po FL rozlepenie
Utorok, 4. Októbra 2011, 15:26
Je s tym piplacka, ale teplovzduska a srobovak pomozu. Pomaly nahrievat spoj a oddelovat. A hlavne pri spajani to treba znovu poriadne zaizolovat, aby to plexi nezacalo vlhnut. Niekto to robil aj tak, ze vlozil svetlomet do truby na pecenie ale to uz je dost riskantne. Vela stastia.
Utorok, 4. Októbra 2011, 18:48
do truby sa dava na rozlepenie
ak mas tesny facelift to jest nejaky 2001 tak to pojde rozlepit, potom uz nie
CPN_Design
Utorok, 4. Októbra 2011, 19:27
diki panove no skusal som z teplovzduskou lebo uz som si tak rozlepoval svetla z E30 ale tie kundy asi pouzili silnejsi tmel alebo lepidlo :( no idem sa s tym pohrat snad sa mi to podari :)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 4. Októbra 2011, 19:52
Nie je to tak uplne pravda. ;)
Datum vyroby svetiel 02/2002, otvorene do 15 minut.
Neda sa jednoznacne urcit podla rocnika, akym lepidlom boli svetla lepene. Len vizualnou kontrolou.
Priklad:
530d, rovnaky mesiac a rok vyroby svetiel, na oboch svetlach pouzite rozdielne lepidlo.
jararak napísal:
CPN_Design
Utorok, 4. Októbra 2011, 20:57
Ty kokso ako dal som polku skla len dole lebo aj tak bolo poskodene ale to som daval dole asi pol hodinu ked nie viac kebyze viem tak sa do toho ani nepustam a rovno kupim nove svtela :D
crumar napísal:
Priklad:
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Streda, 5. Októbra 2011, 13:21
No to mas este dobre, ked za pol hodinu, ja som mal plexisklo prasknute a tycky nastavovania zlamane tak som objednaval nove.
Moje svetla rozlepit ani nesli (10/2002), bolo to zaliate cele nejakou gumou, teplovzdusna pistol tomu vobec nic nerobila, aj ked som to kadejak poobrezaval v skarach tak to niak nepovolilo... Kedze som mal nove skla rozhodol som sa stare po kuskoch dat dole pomocou flexi. (Neviem si predstavit ako by toto niekto dal dole bez poskodenia plexiskla)
S oboma svetlami som zabil asi 10 hodin:
- Rozporcovanie stareho plexy
- povyrezavanie tej gumy spolu s kuskami plexiskla
- vyskrabat zbytky tej gumy co tam ostali
- vymenit tycky nastavovania
- vycistit svetlo od bordelu
- natlacit silikon do skary po obvode
- zalozit nove plexi
rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
Streda, 5. Októbra 2011, 18:25
caute robil som to v sobotu a dalsie v nedelu prve svetlo tesne po face 2001 islo rozlepit teplovzdusnou.neposkodil som kryt svetla!! voobec /-- a to druhe bolo menene a bolo 2003 a robil som to tri a pol hodiny a ruky mam dojebane doškriabne. . ale da sa to len musis mat priestor a nejake naradie + nervy . na to kolko to trva. inak to dodrbes. Ale vysledok stoji za to :D
janoma1
Registrovaný: 11.4.2011
Streda, 5. Októbra 2011, 19:04
caute a kde ste zohnali pleci skla? :(
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 5. Októbra 2011, 19:13
ahojte . no v lavom svetle mám zlomené tyčky nastavovania je to 2003 ka xenon neskusal som zatial rozlepit pretoze neviem ci sa daju zohnat tie tyčky.
daju sa? a kde ked viete
dakujem
CPN_Design
Streda, 5. Októbra 2011, 19:18
plexi kupis na bmwstyle.sk
alebo mozno pozhanas aj niekde inde
janoma1 napísal:
CPN_Design
Streda, 5. Októbra 2011, 19:19
tycky by si mal tiez vediet kupit na bmwstyle.sk
skus tam :)
csuka530d napísal:
dakujem
CPN_Design
Streda, 5. Októbra 2011, 19:21
no ja mam zrejme s tou gumou zalepene lebo to neide vobec fakt by ma zaujimalo ako by dal niekto dole sklo bez poskodenia
vysledok stoji zato ale je.acka neskutocna a fakt najlepsie flexa a po kuskoch vybrat to stare plexi a povyrezavat staru gumu
csuka530d
Streda, 5. Októbra 2011, 19:27
CPN dik mam to ale cena je nehorazna 85 eur
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=119
ROZOBEREM A skusim dať vyrobit 2 mam zlomené zo 4
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Streda, 5. Októbra 2011, 21:21
Ja sum kupil tycky od tohto typka
http://www.ebay.com/itm/2x-BMW-5er-E39- ... 336c8710d5
Su sice plastove, ale drzia doteraz. Cena je iba za tycky pre jedno svetlo ( bmw style je cena pre dve svetla ) a na bmwstyle su hlinikove.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
