dj-sacred
Registrovaný: 28.9.2011
Auto: E39 530i
Unik OLEJA !!!
Streda, 28. Septembra 2011, 17:41
chlapci mam taky problem ....tecie mi olej ...zatial neviem presne z ktoreho miesta....ale mam mokry cely blok motora aa tecie to niekde pod sanim.... olej dolievam tak cca 1 deci na 100-150 km...myslite ze to bude tesnenie pod hlavou ? (auto slape ako hodinky ziadne kolisanie otacok ..ani voda v oleji nic!) buduci tyzden idem s autom do servisu ...davame dole cele sanie motora aby sme zistili odkial to tecie....stretol sa niekto spodobnou vadou??? moze to tiect nejakeho tesnenia ktore je niekde pod sanim motora...??? zaa vasenazory a rady vopred dakujem
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: Unik OLEJA !!!
Streda, 28. Septembra 2011, 20:52
Ahoj.No moze to byt viac veci.Ja by som to typoval na odvetranie a tie hadice okolo separatora oleja.Dalej to este moze ist s pod veka ventilov na tej strane od sania,a este je tam aj olejovy filter a aj odtial moze byt unik.Mne teraz unika olej cez to tesnenie co je pod tym drziakom olejoveho filtra.Chystam sa to vymenit.Je tazko povedat presne odkial.Najlepsie urobis ked si kupis čistič na brzdy,vymomtujes obal vzduchoveho filtra a cely blok vycistis a potom zacni skumat odkial tecie.
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Unik OLEJA !!!
Streda, 28. Septembra 2011, 21:34
mne to tieklo teiž odtiaľ od separátora ale iba raz jak som prelial kus a bolo hodne za maximom na ryske odvtedy sa olej na ryske ani nepohol a pekne sa drží medzi ryskami :)
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Re: Unik OLEJA !!!
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 12:21
skus to vsetko vycistit a vsetky sroby ktore uvidis podotahuj.ja som nedavno len tak zo zvedavosti zhodil spodny kryt motora,a tam vsetko zasrane od oleja.vysledok?cela jedna strana na olejovej vani nedotiahnuta,takisto aj eska paska co drzi hadicu asi ku chladicu oleja.vsetko som podotahoval,zatial sa to zda byt dobre.ps:auto je dovoz z nemecka,na SK v servise nebolo,cize som si spravil obraz o nemeckych mechanikoch:D
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Re: Unik OLEJA !!!
Streda, 8. Februára 2012, 20:52
nazdar. mam ten isty problem. tecie olej unik dost velky.
vycisteny cely spodok ale nenasli sme nic zatial.
zle je ze mi trha motorom na volnobehu.
ako sa dostanem k tomu separatoru?
diki...
e39 530i M54
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Re: Unik OLEJA !!!
Štvrtok, 9. Februára 2012, 10:47
skus pozriet tu hadicu co ide od vanosu -c10, ide dole ku olejovemu cerpadlu a moze prasknut, velky unik z nej je kedze je tam vysoky tlak. mimochodom, je to pre singelvanos, double moze mat ine objednavacie cislo
Cylinder Head Vanos - BMW parts catalog
blana
Re: Unik OLEJA !!!
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:23
dakujem za radu len dnes velky problem.
zacalo to moc dymit na bielo ale moc :(
ubytok oleja dost velky voda neviem...
brhy
Registrovaný: 31.7.2010
Auto: e39 523i
Re: Unik OLEJA !!!
Piatok, 10. Februára 2012, 12:21
hlava alebo tesnenie.pod.hlavou
