rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
reset spotreby
Piatok, 23. Septembra 2011, 20:42
caute chcem sa opytat na reset budikov. spotreby. ze ked to stlacim , co nastane ?.pytam sa preto lebo na budikoch mi ukazuje 7,5 , a na navi 16-9 mi ukazuje viac o , asi 1,2-3litr +- naviac. ze ci mam vsetko v poriadku ?. dakujem
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: reset spotreby
Piatok, 23. Septembra 2011, 20:52
ak resetnes spotrebu na budikoch nestane sa nic, zacne ti ju pocitat od nuly (niekto nuluje spotrebu pri kazdom tankovani niekto vobec, kazdeho osobna vec) po urcitej vzdialenosti ti naskoci aktualna, ktora sa bude s najazdom kilometrov stale viac priemerovat... ono to ze ti nesedi spotreba s navi, moze byt aj v tom, ze je zle nastaveny akysi koeficient pre jej vypocet... da sa to upravit cez bc, ale to ti poradia skusenejsi v tomto.. ja som to nastavovat nemusel, vychadza mi dost presne, ak to porovnam s tankovanim (toto skontrolovat odporucam aj tebe, aby si vedel ktora je realna)... a este k tomu koeficientu, neviem ci to nastavovanie cez bc nemali az novsie modely (e60) ak trepem nech ma opravia, rad sa priucim... :D
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: reset spotreby
Piatok, 23. Septembra 2011, 22:49
odporúčam pozrieť toto: bmw5-e39/korekcia-spotreby-na-bc-t5295.html
ja som to tiež nastavoval, predvolená hodnota KVBR je 1000, aby ukazoval správne musel som dať až 1124 ako to bolo rozhasené
INSTAGRAM: korado_korado
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Re: reset spotreby
Sobota, 24. Septembra 2011, 19:48
o.k tak to vlastne musim odjazdit celu nadrz? alebo staci 100 km ? ved spotrebovane palivo " kolko je v nadrži pred a po " si viem pozriet cez odblokovane BC.ak sa mylim opravte ma. diik
korado
Re: reset spotreby
Sobota, 24. Septembra 2011, 19:57
osobne to robím od plnej po plnú, sprav to aspoň 10x a budeš to mať presné
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Re: reset spotreby
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 17:54
no tak to skusim a dam vediet, siice to bude dost dlho trvat nakolko z autom chodim iba ked svieti slnko a to len cez vikendy, lebo mi to rocne vychadz okolo 9-10 000km . lebo mam druhe auto.ale neva
korado
Re: reset spotreby
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 19:01
tak aspoň 2-3x, čím viac tým presnejšie
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Re: reset spotreby
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 21:36
o.k diik
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Re: reset spotreby
Streda, 2. Novembra 2011, 09:41
ahojte neviem či je to aj moj problem mne sa stalo toto :menil som abs cidlo asi pol roka som jazdil bez neho ako som ho vymenil vsetko zacalo fungovat spravne to je funkcne budiky ,dojazd v km ale spotreba ked som zacal jazdit po vymene cidla v momente zacala stupat po pol litry az na hodnotu 39,5 l a tak to ostalo tak neviem ci spadam pod tento problem mam 520i 98r.v ,110kw,
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
