csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
E39 Touring 2003 Audio Help
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 18:41
Ahojte,
keby ste vedeli poradiť šupnite to prosim sem ,
v radiu je to tá velká obr, +mk4 mám naladené stanice no pri jazde mi to niako straca signal a je to hrozne ani expres sa neda poriadne počúvať
predpokladam , že bude problém s anténou.
no a nie som si istý či sa to nachadza v zadných bočných sklách ale asi áno a kam to vedie do zadného stlpika na šoferovej strane???
nechcem to rozoberat kým neviem či to tam je tie plastové cudliky sa lámu ako suchý rohlík.
Dakujem
Re: E39 Touring 2003 Audio Help
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 18:56
Ano, všetky antény z bočných skiel sú v touringu doťahané na D-stĺpik, tam je ich anténny zosík. Skontroluj či je napájaný a či nie sú dolámané káble k nemu... ale častejšie je problém v pravom prechode do zadných dverí, hore v tom spojleri za 3. brzd.svetlom je ďalší zosík na antény, je v ňom aj prijímač d.o. na centrál, tak si kukni či je tam všetko OK a či má napájanie... jednoducho, polámané káble v prechodkách sú velmi častý problém v tour verziách...
csuka530d
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 19:00
Peter vďaka,.
takže su tam dva zosilovače jeden v D stlpiku a druhý v 5 dverách pri brzdovom svetle.
porozoberam to a premeriam tie kable.
Piatok, 23. Septembra 2011, 08:42
peto chcem sa opytat ci s tym moze suvisiet, ze mam problem otvorit/zavriet auto cez dialkove zo spolujazdcovej strany, ale z vodicovej funguje vsetko ok, cize mam prerusene kable ku zosiku?
csuka530d
Piatok, 23. Septembra 2011, 16:39
Jararak . logicky ano ale neviem
