marc9l
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E39 520i
otvaranie kufra centralom
Streda, 21. Septembra 2011, 09:50
Poprosim o radu, pri kazdom zamykani mi doteraz zamykalo a odomykalo centralom aj kufor.
Zrazu to prestalo a musim ho odomykat osobitnym tlacidlom na dialkovom ovladani.
ako vratit povodny stav?
uz som skusal klucom tocit v kufri aj v dverach ale stale to nesedi a neotvara sa zaroven s celym autom, skusal som odpojit aj baterku ani to nepomohlo... neviem na to dojst
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: otvaranie kufra centralom
Streda, 21. Septembra 2011, 14:30
Napis o aky rocnik a typ karoserie sa jedna.
1.) otvoris kufor tlacidlom v interiery pri lavej nohe sofera?
2.) zamknes odomknes auto zamkom na kufre
3.) dokazes otvarat/zatvarat okna podrzanim kluca do stran v zamke na kufre?
LuCKy
marc9l
Auto: E39 520i
Streda, 21. Septembra 2011, 14:41
LuCKy napísal:
LuCKy
rocnik 1997 je to sedan 520i.
1.) ano tlacitkom z vnutra ide otvorit
2.) ano funguje aj zamykanie aj odomykanie cez zamok z kufra
3.) nie toto mi nefunguje ale este to pojdem skusit.
ono mi to vsetko v pohode islo az pokym mi kamarat neotvoril auto klucom..neviem presne ci klucom otvaral kufor alebo dvere soferske ale odvtedy to nejde.. kufom otvaram jedine z inetrieru alebo klucom samostatne..
dakujem za rady
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Septembra 2011, 14:46
Ked stlacis tlacidlo na otvaranie na kufre, tak pocujes nejaky zvuk?
Pretoze podla toho co pises, to vypada na vadny mikrospinac v tomto tlacidle, pripadne nemas toto tlacidlo rozsypane?
LuCKy
marc9l
Auto: E39 520i
Streda, 21. Septembra 2011, 14:52
ano tlacidlo funguje ked ho stacim kufor mi pekne otvori, po zavreti kufra ostane opet zamknuty tak to ma aj fungovat podla toho tlacitka. len ked stlacim otvorenie auta na centralnom auto sa otvori cele az na kufor..ten ostane zamknuty.. ide otvorit len klucom v zemke alebo tym tlacikkom z vnutra alebo este na centralnom tlacitkom zvlast na kufor...
elektrika budem myslim v poriadku kedze vsetko islo aj pred tym, myslim ze sa len nejak zmenilo otvaranie aby sa kufor otvaral samostatne a to som chcel do povodneho stavu
marc9l
Auto: E39 520i
Streda, 21. Septembra 2011, 14:54
aha ale tlacitko priamo na kufre som moc neskumal kedze predtym to islo.. neviem jedine ze by tam bola naozaj chyba musim to rozobrat.. len som myslel ze je v tom nejaky figel ze sa to da prehodit naspat
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Septembra 2011, 15:01
Ked stlacis tlacidlo na kufre, tak odistovaci mechanizmus musi vydat zvuk.
Ten kamarat otvaral auto klucom mechanicky v zamku alebo dialkovym? Pouzivas stale rovnaky kluc alebo si zacal pouzivat druhy?
LuCKy
marc9l
Auto: E39 520i
Streda, 21. Septembra 2011, 15:05
pouzivam rovnaky, kamarat otvoril mechanicky klucom do zamku a ked stlacim tlacitko na kufry nevyda ziaden zvuk ako pred tym ked to islo. idem to hned teraz pozret ci vyda zvuk ak bude kufor otvoreny potom aspon budem vediet ci je chyba priamo v klucke kufra..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Septembra 2011, 15:10
Tak potom daj vediet, no vyzera to na chybu v tlacidle/vypinaci kufra.
LuCKy
marc9l
Auto: E39 520i
Streda, 21. Septembra 2011, 15:36
tak klucka na kufri nevydava vobec ziaden zvuk ako by mal tak zrejme je problem tam
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 06:13
Ono samotna klucka/tlacidlo zvuk nevydava. Zvuk vyda zopnutie el.motorceka odistovania, ako ked stlacis vnutorne tlacidlo alebo tlacidlo na kluci pre otvorenie kufra.
LuCKy
