MiKe99
Registrovaný: 26.3.2011
Auto: BMW 530D E39
ako zapat alarm?
Utorok, 20. Septembra 2011, 15:50
Zevraj sa na 530d davali fabricke alarmy, central mi frci len alarm nie, ani neviem ci ho vobec mam ako to zistim? popripade nakodujem cez kluc?
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: ako zapat alarm?
Utorok, 20. Septembra 2011, 15:52
No na E46-ke to vies podla toho ze pod vnutornym spatnym zrkadlom ked zamknes auticko zacne blikat cervene svetielko, malo by to byt takto aj na E39-ke!!!
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Utorok, 20. Septembra 2011, 17:59
mne to neblika ale je tam ten blikac..alarm tam asi je len ako ho aktivovat?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Septembra 2011, 14:42
Original alarm sa aktivuje pri kazdom zamknuti. Najjednoduchsie zistis pritomnost alarmu tak, ze sa pozries na strechovicu. Ak je v strede stvorcovy vybezok, tak tam alarm mas. Vid obrazok nizsie.
Na vnutornom spataku musi byt ten kuzel cerveny, ciastocne priehladny.
LuCKy
kombo
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E91 320D
Sobota, 1. Októbra 2011, 01:25
Zistenie funkčnosti alarmu je: otvoriť všetky okná zamknúť auto, mala by sa rozblikať červená dioda na vnútornom speťáku, počkať viac ako 5 minút a potom strčiť ruku do vnútra.Mal by sa spustiť alarm. Otestované na E39.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 8. Októbra 2011, 11:41
kombo napísal:
ja len upresnim ze staci minutu pockat po zamknuti aby nebol ziaden pohyb vo vnutri, a po tejto dobe sa pri detekcii pohybu spusti alarm
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 18:03
Ahoj, vyskusat alarm by malo ist aj klucom. Zamkni auto a potom podrz otvaranie kufra na 5s.
"Panic Mode
By pressing and holding button 3 for
two to five seconds, you can trigger the
alarm system if there is an impending
danger (the system must be armed).
The alarm is deactivated by pressing
button 1."
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:39
Pozor, PANIC MOD nie je vacsinou defaultne aktivovany. Preto by som tuto metodu "testovania" moc neodporucal. Najjednoduchsie je to, co som napisal, staci sa pozriet na stropnicu. Potom sa moze testovat napr. funkcnost snimacov pohybu atd... :wink:
No da sa nakodovat.
LuCKy
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 24. Októbra 2011, 01:30
pozri ci mas v kufri poistku alarmu. Ja som tiez kupil auto a alarm bol mrtvy ale ked som sa hrabal v poistkach tak som si vsimol ze jedna chyba.. ked som nasiel aka tam ma byt a dal som ju tam, tak som bol prekvapeny ze mi zacala blikat kontrolka pod spetakom... ale zase som maval problem ze sa mi spustal kedy tedy... tak osm prezrel forum a nasiel ze to moze robit snimac kapoty.. ten som odpojil a bolo v pohode.. len mi ho vzdy zapajaju ked pride auto zo servisu :D
pozri sa na tu poistku ci predchadzajuci majitel neriesil podobny problem odstavenim alarmu. Pokial tam ten blikac mas a neblika, tak by som to tipoval na chybajucu poistku :)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
ChaoTic
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: BMW 528i A e39
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:40
caute , ja nemam v aute tu poistku a ani na tej pozicii nieje pin , a na stropnici tiez nemam nic , to znamena ze alarm nemam ?
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:42
Tak veru.
ChaoTic
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:45
da sa to dorobit ? ak ano co to obnasa :D ?
