Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
svietia brzdove svetla
Sobota, 17. Septembra 2011, 19:00
Prosim poradte, stale mi svietia brzdove svetla na E39 530D r.v. 2000 ... Kde by mohol byt problem, diagnostika urcila chybny spinac ale ten som vymenil a problem pretrvava... Nemoze byt chybna niektora poistka, alebo nie je niekde nejaky chybny spoj ktory po case odide a potom vznikne takyto problem? Mal uz niekto takyto problem? Diky
Re: svietia brzdove svetla
Sobota, 17. Septembra 2011, 23:43
Ak si vymenil spínač a stále svieti, asi máš poškodený light modul... treba kuknúť...
Peters2
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 17:24
Chlapy nema niekto v okoli MT, ZA 530D manual r.v. 2000 z bezkontaktnym brzdovym spinacom, a bol by ochotny si najst chvilku casu zeby som to odskusal ???
Peters2
Sobota, 1. Októbra 2011, 08:31
Nikto nema, alebo nie je ochotny mi pomoct a obetovat chvilku svojeho casu na vyskusanie toho snimaca? A este by som sa chcel spytat ci by to neslo odskusat prepojenim nejakych kablov co idu do toho snimaca? ale nemam elektricku schemu a su tam styri kable, tak aby som nieco nevyskratoval, poradte, lebo uz ma ide drbnut z tych svetiel....
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 1. Októbra 2011, 08:40
Čo takto obrátiť sa na Peťa(PetoK)? Máš ho tam pod nosom a je to chalan od elektroniky :-k
Peters2
Sobota, 1. Októbra 2011, 13:32
nepoznam tu ludi z fora... ale vyskusam mu napisat, dik
Sobota, 1. Októbra 2011, 21:11
Ahoj,nejde ti odoslať ss, ale môžme to kuknúť,nie je problém. Ozvi sa 0907196934.
Peters2
Utorok, 11. Októbra 2011, 21:24
Chlapy problem bohuzial pretrvava aj po navstiveni clena fora PetoK a napojeni na diagnostiku (tam som bol uz 3x), pocitac nenasiel ziadnu podsatnu chybu, len prave ten brzdovy snimac, tak som ho teda kupil uplne novy v Bavari a svetla stale svietia, co vazne nechapem, lebo po prepojeni kablov pred snimacom svetla zhasnu, cize by LCM modul nemal byt zly a ani ziadny iny kontakt... Nevie niekto poradit, nemal niekto podobny problem? Inak mam teraz na predaj dve cidla, jedno z 530D automatu a druhe na manual (4kontaktny pin, bezkontaktne)...
Utorok, 11. Októbra 2011, 22:54
No, je to neuveriteľné, ale skúsim to ešte kuknúť,však sa zastav...
Peters2
Streda, 12. Októbra 2011, 17:26
PetoK napísal:
Peto a uz si prisiel na nieco, ci treba len skusat? Trosku som nad tym rozmyslal ale nedava mi to zmysel ked po prepojeni kablov svetla zhasnu, cize je chyba pripada jedine na to cidlo a nie na LCM, ten by svetla nezhasol po prepojeni kablov... Nemoze tam byt velke napatie a to cidlo koli tomu nereaguje? A ten druhy chlapik uz zohnal to cidlo? ja mam teraz dve, jedno by som mu mohol predat...
cipesek
Registrovaný: 26.5.2013
Auto: BMW f06 650i
Sobota, 11. Januára 2014, 10:31
Dobrý pani mam rovnaký problém s tými svetlami nejaké rady ?
Sobota, 11. Januára 2014, 10:53
Skontroluj, ci tam ide napajanie a ci to cidlo nie je povysunute moc daleko, je v takej objimke a ked uvolnis brzd.pedal, musi sa k tomu cidlo uplne priblizit take kovove ramienko... vtedy to zdetekuje a vypne svetla. Je to bezkontakny spinac.
cipesek
Auto: BMW f06 650i
Sobota, 11. Januára 2014, 16:54
dik pozriem
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Štvrtok, 14. Júla 2016, 17:07
cipesek napísal:
dik pozriem
Poriesil si?
craZynator
Auto: E39
Štvrtok, 14. Júla 2016, 17:32
525d 120kw manual.. svietia mi svetla brzdove vkuse kde moze byt problem?
