Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
Parkovacie senzori
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 10:32
ked zaradim spiatocku ozve sa iba dlhy tenky piskavy zvuk.. senzori nereaguju na vzdialenost.. help
Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
Re: Parkovacie senzori
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 11:55
Niečo nie je v poriadku :) asi máš jeden pokazený, alebo kontakt.
Skús zaradiť spiatočku a daj prst na senzor, mal by si cítiť také ťukanie, ak nie tak je pokazený.
Mal som to isté.
:thumbup:
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 12:42
niektore mozu kludne tukat a mozu byt pokazene :smile:
Cabuko137
Auto: e46, e39
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 17:57
skudal som uz aj prstom aj uchom.. vsetky tukaju rovnako pravidelne aj rovnakou intenzitou.. co dalej? :(
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:13
uchom sa take veci nedaju velmi opravovat, ale riesenie je vcelku jednoduche - musis zajst na diagnostiku a pozriet sa na hodnoty snimacov. Ktore funguju, tak budu menit hodnoty a ktore nie, tie sa musia vymenit za nove alebo funkcne. To je cela veda. :smile:
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 15:58
dufam ze sa zakladatel temy nenahneva ze pisem sem, ale mam rovnaky problem. Po zaradení spiatocky len dlhý tón a kontrolka PDC bliká. Robí mi to od vtedy co som demontoval predný nárazník a odpájal predné senzory. Skúšal som už všetky odpojit od koncoviek a znova zapojit ale nič sa nezmenilo. Ako zistím ktorý konkrétny senzor je zlý alebo zle zapojený? Uchom :D ? diky
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 16:07
ja mám tiež podobný problém, tikajú všetky, na ľavej prednej strane netiká ani jeden (asi zlý kábel). Inak senzory sú dobré a RJ je nová. Asi to odpojím a bude po probléme, akurát som to mal spraviť hneď ](*,)
INSTAGRAM: korado_korado
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 23. Septembra 2011, 07:41
Pokial pri 8-kanalovom PDC (4x predok a 4x zadok == 8) nefunguje aj jeden snimac, tak PDC ako celok je nefunkcne.
LuCKy
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Piatok, 23. Septembra 2011, 09:17
hlásim sa k rovnakému problemu :lol:
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
pawuk
Registrovaný: 12.9.2011
Auto: E39 530dAT
Piatok, 23. Septembra 2011, 12:33
ja som bol na diagnostike a ukazalo presne ktory senzor "nefunguje". Mas to max za 10 evri ten vpych a mas klud. (Mne nejdu 2zadne a 2predne =D)
Sobota, 24. Septembra 2011, 09:26
da sa vyradit jeden okruh pri tom 8 kanalovom? tj zaslepti zadne/predne aby aspon ten zvysok fungoval?
dnes som rozobral moje zadne senzory a hned na prvy pohlad sa mi nelubili, po kabli som sa dostal ku riadiacke ktora je o 5cm nizsie od povodnej, cize mam tam nejaky neorigo bordel a na povodnej chyba jeden konektor, to mi teda vysvetluje preco mi diag vyhalsuje celu zadnu stranu ako odpojenu/v skrate, mam jedno cidlo a kablovacku som uz objednal, avsak pokial zozeniem 3 cidla, chvilku to potrva ;)
Sobota, 24. Septembra 2011, 23:46
jararak napísal:
myslim ze by sa to malo dat vyradit predny okruh. Staci prekodovat vozidlo a vymazat z vybavy PDC front.
Len som to neskusal, je aj mozne to, ze su rozdielne jednotky pre PDC zadne a PDC predok+zadok... netusim. ALe skusit by som to skusil.....
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 08:42
Budu asi rozdielne, kedze ja mam konekory 3 a na ebayi som videl aj s konektorami dvoma
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 12:16
V pripade 8-kanaloveho PDC, sa daju predne 4-kanaly odkodovat. Sam som to tak urobil na mojom, nakolko mam v predu vadne niektore snimace, tak nech funguje zatial aspon zadok, ten je predsalen podstatnejsi. :wink:
Pokial ide o RJ PDC, tak su dve verzie. Len 4-kanalova (zadne snimace) s dvoma konektormi (predlift) a 8-kanalova (zadne + predne snimace) s troma konektormi (mali by ju mat len liftove modely).
LuCKy
worms99
Registrovaný: 24.12.2010
Auto: E36/325TDs
Štvrtok, 15. Marca 2012, 17:52
Zdravim! Rovnaky problem. Chcem sa opytat ci sa da odpojit nejakym sposobom len jeden senzor, pokial ostatne su dobre. Vdaka!
