babinec
Registrovaný: 3.8.2010
Auto: BMW 525 tds
cerpadlo na E39 - 525tds rok vzroby 97
Utorok, 13. Septembra 2011, 16:09
potreboval by som zohnat cerpadlo na E39 - 525tds r.v. 97. vedeli by ste niekto o nejakom tom napriklad buranom bmw alebo nieco podobne?
Dakujem
Re: cerpadlo na E39 - 525tds rok vzroby 97
Utorok, 13. Septembra 2011, 16:47
skús v inzercii možno dačo nájdeš, inak prečo potrebuješ čerpadlo? tvoje úplne umrelo? lebo možno je to len o poriadnom nastavení
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 13. Septembra 2011, 17:01
ViktorDDD napísal:
:thumbup: správna otázka vidím že sa učíš rýchlo :thumbup:
Utorok, 13. Septembra 2011, 17:58
už načase nie? že po 20rokoch čo TDS-ká vyšli z fabriky im ľudia začínajú rozumieť :D
lukas76
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: e39 525tds, e90 318d
Sobota, 17. Septembra 2011, 09:57
cavte ludia, viem, ze je to tu uz 100 krat riesene, no neviem najst ziadnu radu ohladom vstrekovacieho cerpadla v KE... neviete nahodou ci robi niekto repas vstrekovacich cerpadiel na 525 tds e39 v KE, MI, PO ? niekto kto do toho vidi ?
Sobota, 17. Septembra 2011, 10:11
repas by mali vedieť spraviť v bosch diesel servise, ale počítaj že to nebude lacné, lepšie by bolo napísať ako sa to správa nie vždy je repas jediné riešenie
lukas76
Sobota, 17. Septembra 2011, 10:26
auto mam cca 2 roky.. do teraz vsetko ok.. cca mesiac do zadu citim v okoli auta naftu, smrad a aj vo vnutry auta citit naftu... asi pred tyzdnom som si vsimol ze je pod autom nakvapkana nafta... teple starty kedy ako... niekedy sekunda, inokedy aj 5 sekund... tah - ked ide tak ide velmi pekne, no niekedy s nim trhne, strati na kratky cas vykon... spotreba 8-9 litrov... viem, ze nieje to lacna zalezitost, no s autom som spokojny a chcem si to dat urobit nech to ide ako ma... stacilo by to pretesnit alebo je potrebny repas ?
Sobota, 17. Septembra 2011, 11:24
čo robí to trhnutie atď. to neviem, ale po pretesnení a nastavení by to malo chodiť oveľa lepšie aj štartovať za tepla bez problémov, počkaj na reakciu člena luky2208, on sa vyzná v tom
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 17. Septembra 2011, 12:37
lukas76 napísal:
btw ked mas tak vysoku spotrebu, tak cerpadlo uz nebude zrovna najlepsie, taku nejaku som mal ked mi odislo uplna....
a ked citis naftu, tak niekde musi tiect, treba vliezt pod auto a pozret sa nato, vobec to nemusi byt cerpadlom... okolo palivoveho filtra ti netecie?
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Sobota, 17. Septembra 2011, 13:33
strč ruku pod čerpadlo a hneď budeš cítiť či ti z neho tečie nafta, 8-9l pri normálnej jazde je už trochu moc, ja mám čerpadlo ešte viac menej v pohode len trochu začína presakovať a jazdím za 7l
btw. chembos - koľko ťa cca stálo repasovanie čerpadla?
chembos
Auto: 530d&320i
Sobota, 17. Septembra 2011, 23:49
repas bol za 160 evri, daval mi to robit jeden clovek niekde v piestanoch? alebo nove mesto uz nepamatam presne
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
luky2208
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 19:05
Treba dať na diagnostiku a posledovať regulaciu predvstreku. Ak je predvstrek na volnobeh ustalený tak potom vybrať čerpadlo pretesniť ho,založiť speť,nastavyť davku a rozvody a jazdíš dalej. :wink:
Aj bude regulacia lietať hodne do maxima a minima tak bude čerpadlo mechanicky opotrebované alebo cievka regulacie už nieje najlepšia a treba bud repas alebo staršie z inzeratu alebo risknúť novu cievku. :-k
lukas76
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 21:21
tohto tyzdna pojde auto na kanal, popozerame sa odkial to tecie, tak isto pojde na diagnostiku a dam vediet ako som dopadol... dakujem
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Utorok, 20. Septembra 2011, 19:18
opravu resp.repas ti viem poriesit
