jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Kvapkanie oleja z automatu 530dA
Piatok, 9. Septembra 2011, 22:50
Ahojte chalani, stala sa mi taka vec, menil som motor a musel ist aj hydromenic nakoniec von z prevodovky, lebo uz simering mal volu, odkedy sa to nahodilo, tak nachadzam pod autom flaky od oleja, pravdepodobne to ide od hydromenica, neviete nieco poradit? prevodovka inak kvaltuje pekne.
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: Kvapkanie oleja z automatu 530dA
Sobota, 10. Septembra 2011, 06:09
ona aj kvaltovat bude, kym nevytecie tolko oleja, ze to neprezije....
davali ste teda novy simering? Kde ste ho zohnali? Nie nejaky noname shit? Alebo pri zakladani hydromenica ste z neho nezhodili pruzinku?
jackal69
Auto: E39 530d
Sobota, 10. Septembra 2011, 12:45
to bol original simering z BMW, vieš čo ako to robil, to už presne neviem, len robil to už neraz, tak pochybujem, že by spravil nejakú školácku chybu, dnes som bol akurát kúpiť olej do toho 3l, skúsime to dliať, či náhodou už nemá ten pôvodný inú viskozitu, pretože som si všimol, že to tečie len vtedy, pokiaľ je to už poriadne zohriate
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Sobota, 10. Septembra 2011, 20:30
pocuj, urcite je to olej? lebo ja som sa tak vyplasil na mojom, nad prevodovkou je vytokovy odvod kondenzovanej vody z klimy....
ak to tecie z prevodovky tak to s viskozitou nema nic spolovne, semering musi utesnit vsetko aj 0vu viskozitu...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 10:02
na prevodovke je gufero, ktore sa niekedy poskodi pri zakladani konvertora /hydromenica/. Potom pomaly tecie olej z prevodovky von az kym uplne gufero neodide a olej zrazu nevystrieka von alebo ako je prispevok vyssie, ked uz hladina bude natolko nizzsia, ze zacne prevodovka problemovo radit a poskodi sa. Samotne original gufero sa da kupit, nahrada neexistuje, origo gufero je totiz dvojite a jednostranne, ale zvacsa je uz poskodena aj olejova pumpa. Prevodovka dole z motora, otvorit ju a vymenit cerpadlo. Inak si zarobis ....
Naposledy upravil/-a lubomt v Pondelok, 28. Júla 2014, 22:52, upravené celkom 1 krát.
matesh
Registrovaný: 20.7.2014
Auto: E46 330dA 2003
Nedeľa, 20. Júla 2014, 13:38
Zdarec. Taky mam stejny problem.. Gufero jsem vymenil, napustil jsem novy olej a tece me to v miste motor-prevodovka.. Auto radi uplne normalne zatim.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 20. Júla 2014, 15:14
Lenze moze tiect aj zo strany motora .gufero na klukovke
matesh
Nedeľa, 20. Júla 2014, 15:19
A to muze tect i z tama prevodovy olej? To znamena ze menic na ze strany motoru dalsi gufero pokud to spravne chapu. A jeste dotaz: muze tect samotny menic? Ovsem to by asi nedokazal zaradit rychlost
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 20. Júla 2014, 22:27
ako ste zakladali prevodovku ???? hydromenic ste nechali na zotrvaku stiahli prevodovku a zasa nasunuli???? ak ste to robyli takto mozete tem mat hociaky semering. hydromenic nasunut vonku opatrne na prevodovkua tak nahodit prevodovku hore.
matesh
Pondelok, 21. Júla 2014, 17:51
Presne naopak ako vravis.. Prevodovku sme davaly do menica.. Takze cele znovu vytahnout prevodovku vcetne menicu.. A skladat s menicem do kopy. Doufam ze to pujde.. Ale porad me nejde do hlavy proc to tece..
lubomt
Streda, 23. Júla 2014, 22:17
Mozno protikus meniča ma viac za sebou ako pred sebou :(
matesh
Štvrtok, 24. Júla 2014, 15:43
Na te hnavi hrideli je Okrouzek.. Je mozne ze aj ten je poskodeny
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Streda, 7. Júna 2017, 10:36
Mam stejny problem. Tecie mi to niekde medzi motorom a prevodovkou. Pred nedavnom som olej doplnal lebo zacal pri radeni kopat. O 3 znovu tie iste kopance.
Ako by som mal postupovat? Je tu niekto kto to robil a robil to dobre? :)
Co je najpravdepodobnejsi problem?
e39 528i A 1996 LPG
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 8. Júna 2017, 06:18
Kde medzi motorom a prevodovkou ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Štvrtok, 8. Júna 2017, 08:05
velke O kružky na olejovo čerpadle prevodovky, semering na motore a prevodovke :)
