michalk49
Registrovaný: 29.2.2008
sialene chvilkove trasenie-boli to capy
Utorok, 11. Marca 2008, 10:16
Caute som u novy ohladom mojho problemu som to tu uz prehlada,ale nic ma neoslovilo, takze moj problem je ze zrazu -predtim to nerobilo vobec -auto po preradeni do 5 pri rychlosti okolo 80kmsa zacne sialene triast prava strana napravy+volant+cele auto ale hlavne to ide od pravej strany _a roby to to iste aj pri brzdeni pri vyssej rychlosti ,okolo 100 to prestene aj ked podradim do 4-ky,tie brzdy my to robily aj predtym ale len pri brzdeni a ovela slabsie.
dakujem za rady inac je to 524 td e34 r.90 velice zdravim extrema
Naposledy upravil/-a michalk49 v Nedeľa, 13. Apríla 2008, 20:08, upravené celkom 1 krát.
BMW 524td ex
BMW 325e ex
ked sa dari tak sa dari
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: sialene chvilkove trasenie
Utorok, 11. Marca 2008, 10:21
michalk49 napísal:
heh.. diki moc.. :P aj mne to robi.. ale ja viem ze mam capy v p... pri 80tke trasenie, pri 100-110 sa to ukludni.. pri brzdeni znova.. nemas tiez capy vybite..?
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Utorok, 11. Marca 2008, 10:32
čapy, alebo silentbloky
ola ola emtroáááá
michalk49
Utorok, 11. Marca 2008, 10:45
Moze byt a ako to zistim ,predtym auta jedno rameno pozrel si vedel a tu je to dost brutal my trvalo kym som to trosku tu napravu vycumel ale nevydno ziadne blbe rozbite prachovky ani nic vsetko je tam proste zvetrale a starsie proste bmw 90 rocnik :D
BMW 524td ex
BMW 325e ex
Diablo
Utorok, 11. Marca 2008, 10:46
najlepšie na platniach na STK alebo v niakom servise, kde ich majú
ola ola emtroáááá
michalk49
Utorok, 11. Marca 2008, 10:47
pocuvaj extreme niesu tie nase auta surodenci z nemecka ?????? :roll:
BMW 524td ex
BMW 325e ex
michalk49
Utorok, 11. Marca 2008, 10:49
To stk skusim diky za radu.
BMW 524td ex
BMW 325e ex
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 11. Marca 2008, 20:10
no mne to tiez robilo na mojej 524 pri 60 to zacalo pri 90 skoncilo skusal som aj 190 ci to bude robit a nerobilo to a nakoniec som kupil nove gumy a bolo po probleme takze neviem mozes mat aj zle vyvazene koleso
bmw e39 530i "01
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 11. Marca 2008, 21:40
Vrchne ramena.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 12. Marca 2008, 12:45
heh.. na skodovici to aj mne robilo a bolo to gumami... :lol:
ale tu nie... ja som to robil.. so si dal auto pekne na zdvihak, a skusal som kyvat kolesom .. najskor horizontalne , potom vertikalne.. a si videl ktore capy sa hybu.. alebo buchaju.. sme boli na to dvaja.. uplne som vytocil koleso, jeden nim kyval a druhy sa cumel.. :wink:
no, je to mozne, aj ten moj je nemcur nepodareny :lol: :lol: :lol:
no co.. treba s nim trosku trpezlivosti.. kym su to len taketo drobnosti tak to este je v pohode.. ale ja mam problem aj s elektrikou a to uz je ine kafe :roll:
michalk49
Streda, 12. Marca 2008, 19:26
Kolesa som dal pozret tie su v poho, chalani ked tak rozmislam to trasenie pri brzdeni som mal aj predtym len my hovorili ze to bude ohnutymi kotucmi,teraz si vsak skor myslim ze tymi capmi -tie vymenim urcite a u vydime ci bude treba aj ramena .
BMW 524td ex
BMW 325e ex
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 12. Marca 2008, 21:49
dost casto to robia capy riadenia.mal som s tym problem.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 13. Marca 2008, 12:06
michalk49 napísal:
no jasne ak mas uz stare kotuce a trasie ti len pri brzdeni tak to je na 100% tym mal som tiez taky problem lebo som mal vzadu 17rocne kotuce a ked som ich vymenil netriaslo uz vobec
bmw e39 530i "01
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Streda, 19. Marca 2008, 17:09
No mne zase robí to že sem tam začne triasť, potrasie to tak 2-3 km a prestane. Keď to na neho (myslím auto) príde (je to síce len sem tam ale predsa) tak začie triasť, tak divne hučať od ľavého predného kolesa a mám taký dojem že sa mi aj vôla v riadení zväčší. Potom to prestane a všetko je v úplne najväčšom poriadku tak, ako keby auto z predajne vyšlo, prestane triasť, hučať, ovládanie je úplne super... Zlá vozovka to nebude lebo príklad idem po tej istej ceste 100 krát a na 101 to spraví a potom zas 100 krát nič... Je neviem čo mu vadí, keď to spraví len sem tam a nie pravidelne...
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Piatok, 21. Marca 2008, 08:32
mne to robilo tiez a bolo to v silentblokoch e34 ma trosku zle vyriesenu prednu napravu co sa tyka zadneho silentblokou na ramene prednej napravy ja som dal powerflexi a je to ok a je to hlavne pevnejsie
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
