kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
e39 530d zhasinanie motora za jazdy
Utorok, 6. Septembra 2011, 22:34
zdravim.mam taky maly problem.pri normalnej kludnej jazde na kus plynu ide auto krasne,ako nahle chcem prebehnut autobus alebo nieco ine,tak auto natvrdo zdochne,musim vypnut kluc a znovu zapnut a naskoci a idem dalej,pomenil som uz vsetky cidla co boli okolo cerpadla a listy,aj diagnostika ukazala cidlo regulacie tlaku paliva,aj to som menil a stale to robi.ako keby malo malo nafty alebo co.poradte. a robi len ked je teple, na prevadzkovej teplote
Naposledy upravil/-a kovox v Streda, 7. Septembra 2011, 20:15, upravené celkom 1 krát.
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Re: e39 530d zhasinanie motora za jazdy
Streda, 7. Septembra 2011, 08:48
teoreticky by to mohlo byt podavacie cerpadlo
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
kovox
Streda, 7. Septembra 2011, 20:16
[quote="andush"]teoreticky by to mohlo byt podavacie cerpadlo[/quot
aj ja som na to myslel. idem to zajtra presmarit.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 7. Septembra 2011, 21:07
nebolo nejako hybane s motorom, mam na mysli vstrekovacie cerpadlo...
keby to bolo podavacie cerpadlo tak by uz asi nenastartoval keby dosiel tlak nafty vo filtroch, vacsinou to takto zacne skapinat ked je rozladena elektronicka hlava vstrekovacieho cerpadla... hlavna pricia m21d24 (524td) s elektrickym cepadlom ale aj ine casto sa to stava aj u m51 525tds
Imobilizer je Ok? teda ihla na vstrekovaciom cerpadle... ako nastali problemy hned alebo nejako postupne
oo=[ ][ ]=oo
kovox
Streda, 7. Septembra 2011, 21:29
sklenus napísal:
no len tak znicoho nic to zacalo robit,a to ma uz comonrail tam neni taka ziadna hlava elektricka ako u 525tds.a to podavacie ani nepocut len tak slabulinko,a co ma kamarat taky isty tam to riadne pocut,ta preto som myslel ci to nieje to.ze pomali ho toci a nestiha tlacit do cerpadla.
Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
Streda, 7. Septembra 2011, 21:38
Dělalo mi kdysi to same -přisávalo jen vzduch tou průhlednou hadičkou co jde od filtru do čerpadla,pořádně to projdi :wink:
Bmw e39 Touring 530da 3x
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 05:29
filter paliva by som pozrel tiez
kovox
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 10:20
jararak napísal:
ten som menil uz dva krat,uz nechapem co to moze byt uz sme skusali kade co.a robi to len ked je zohriaty na prevadzkovu teplotu.to je zaujimave.a dnes skusal vsetko..moze to byt aj riadiackou ze to ona ho vypina???
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Piatok, 9. Septembra 2011, 13:56
Zaujmava tema prosim daj vediet čo to bolo. Držim palce nech je to len dajaka hlupost filter a pod.
kovox
Piatok, 9. Septembra 2011, 18:38
[quo
te="sanko523"]Zaujmava tema prosim daj vediet čo to bolo. Držim palce nech je to len dajaka hlupost filter a pod.[/tžoto
toto je kus viac ako filter,normalne vypne celu elektiku,co ide ku motoru.a ked zapnem vypnem kluc vsetko je ok.uz som vsetko presiel este zajtra od poistiek ku riadiacke pozrem a uvidim.mam take auta dve tak mam s coho skusat a prehadzvat veci
:lol:
pumoci
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: Bmw 525 TDS
Sobota, 10. Septembra 2011, 14:25
Nazdar je to riadiaci vstrek ked vynecha impulz nereaguje na ply ked viac impulzov ta zdochne potom nastartuje a ide bez problemov ale bude to stale horsie,vymenit ale to ti potvrdi aj diagnostika.
ljubo
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: e60 535d M-packet
Sobota, 10. Septembra 2011, 20:38
530d nema riadiaci vstrek,ale aj tak je chyba v jednom z vstrekovacou,nafta ide do prepadu
Sobota, 10. Septembra 2011, 22:39
motor nemoze len tak z nicoho nic zdochnut. Nepise to ziadnu internu chybu v DDE jednotke?
Pozri relatko DDE, ci nahodou neodpaja DDE pocas chodu motora.....
RENSO
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: 535d
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 13:05
rebro ako s tým stojíš?
ex: E39 525TDS 1998
ex: E39 530dAT 2001
ex: E39 530dT 2003 nadupaný cukrík
now: E61 535d powered by DDC PowerUp
kovox
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 16:44
airbone napísal:
no ved to ze keby bola nejeka chyba tak ho hadze do nudzaku,ale to natvrdo zdochne,a mam take dva 530ky takze prehadzoval som vsetky cidla relatka atd. okrem riadiacky a emobilizeru bo to nefungovalo. a ked to zdochne tak staci ked len vytiahnem poistku ktora je na motor alebo to modre relatko a vlozim spet a zase vsetko funguje,cerpadla hucia a vsetko ide.na diagnostike ukazalo len nejake cidlo rekulacie paliva,a uz teraz sa vobec nenajde diagnostika riadiacku motora. aj ked sice mam carsoft :( ale aspon chyby pomaze.a na palubovke vobec nesvieti zavenie takze ziadna chyba.naftu som celu presiel vsetko ok cerpadla druhe a nic.furt to iste pri zatazi skape
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
