vubo
Registrovaný: 4.4.2010
Auto: E39 523
523i nestartuje
Piatok, 2. Septembra 2011, 22:52
Zdravim vedel by niekto poradit?
Kupil som uplne novu autobateriu asi pred mesiacom, vsetko plne fungovalo. Posledne 2 tyzdne auto stalo nejazdil som s nim. Dnes som don isiel a nedalo sa mi ani otvorit cez centralne, vobec nereagovalo, ani jedna kontrolka ani vnutorne osvetlenie nesvieti vobec nic. Skusali sme ho nastartovat cez kable ale nechytalo len cvakalo. Nakoniec som vybral baterku dal som ju doma na nabijacku a ukazuje ju skoro plne nabitu. Neviem kde moze byt odrazu problem...
Dik za rady
E39 523i
E23 728i
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Re: 523i nestartuje
Sobota, 3. Septembra 2011, 05:51
vubo napísal:
Dik za rady
hlavny plus chod od kufra ponom vecsinou pod spolujazdcom lubi odhnit
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Re: 523i nestartuje
Sobota, 3. Septembra 2011, 13:01
vubo
Auto: E39 523
Re: 523i nestartuje
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 08:40
dík, idem to pozrieť
E39 523i
E23 728i
vubo
Auto: E39 523
Re: 523i nestartuje
Pondelok, 5. Septembra 2011, 09:40
tak asi niečo vybíja baterku. sice na baterke bolo to očko zelené, čo by malo znamenať, že je nabitá, ale bola vybitá. po nabití bez problému auto naštartovalo. potreboval by som zmerať kludový odber. prečítal som tu čo sa dalo, len mi nie je jasné ako mám presne napojiť merák. mám multimeter DT-830B a netuším ako ho mám nastaviť na ten kludový odber a mám ho zapojiť na baterku na + a - ? alebo len medzi kostrový kábel a - na baterke? som s toho trošku zmätený. najradšej by som bol, keby mi to niekto mohol zmerať v petržalke, alebo by mi to niekto vysvetlil ako malému decku. dík.
E39 523i
E23 728i
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: 523i nestartuje
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:17
Zapoj to medzi -pól batérie a kostru auta pri odpojenom kostrovom kábli od baterky.Ak ho zapojíš medzi + a - baterky,ten merák sa nebude stačiť diviť :mrgreen: Otvor okná,zamkni auto a počkaj kým sa uspí,cca pol hodinu(pre istotu).Ako prvú vyber poistku vnútorného osvetlenia(u mňa č.4 v kaslíku spolujazdca).Zbytočne by ti tam nabiehalo 5-6A.No a potom po jednej vyberaj poistky a sleduj merák.Keď odber klesne,uvidíš v ktrorom okruhu je chyba.
vubo
Auto: E39 523
Re: 523i nestartuje
Utorok, 6. Septembra 2011, 14:04
tak toto som pochopil, len neviem, do ktorej polohy "je ich tam 20" mám prepnúť ten merák. :-k
E39 523i
E23 728i
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Re: 523i nestartuje
Utorok, 6. Septembra 2011, 16:57
maly navod na multimeter ;) snad postaci....
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
vubo
Auto: E39 523
Re: 523i nestartuje
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 13:05
dík, odber klesol až na 0,02 , tak chyba môže byť už len v novej baterke.
E39 523i
E23 728i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: 523i nestartuje
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 19:49
Tak neváhaj a reklamuj.Ja som tiež reklamoval a mal som pravdu.Vymenili mi ju a odvtedy mám pokoj.Ale naskôr odmeraj dobíjanie,či ti to dobíja správne(cca 14-14,2V).Aby si zo seba neurobil vola :-"
vubo
Auto: E39 523
Re: 523i nestartuje
Piatok, 9. Septembra 2011, 15:14
dobíja, to som meral ako prvé.
E39 523i
E23 728i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: 523i nestartuje
Piatok, 9. Septembra 2011, 19:46
Tak ju hoď do kufra a zanes tam kde si kúpil.Oni ju určite dajú otestovať a potom sa uvidí...
