RENSO
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: 535d
530d tour. 2001 nejde rádio
Piatok, 2. Septembra 2011, 17:39
zatekalo mi do RJ pod filter, prevodovku mi dalo do núdzového režimu, ked sme prišli na chybu že relátka a RJ-tky sú vlhké tak sa to vyfúkalo, vyčistilo, vysušilo no režim ešte cca 50km ostal núdzový, samo mi zapínalo ventilátor atd. no po 50km mi s autom dolsova buchlo, je tam automat tiptronic, mal som pocit akoby mi na okamih sekundy z päťky podradilo do dvojky, všetko zhaslo, vyhodilo mi to dokonca kontakt na baterke, ked som ho dal spať po naštartovaní chyba prevodovky zmizla (dodnes pokoj) no rádio mi vobec nereaguje, nedá sa vobec zapnuť. pozeral som poistky nad spolujazdcom no tam su všetky OK, má to ešte niekde inde poistky rádia? alebo ho zakodovalo? može mi to niekto spraviť v okolí LV alebo mi napíšte ako to zase spojazdniť. dakujem. :evil:
ex: E39 525TDS 1998
ex: E39 530dAT 2001
ex: E39 530dT 2003 nadupaný cukrík
now: E61 535d powered by DDC PowerUp
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Re: 530d tour. 2001 nejde rádio
Pondelok, 5. Septembra 2011, 13:57
treba este skontrolovat poistky v kufri, tam je dalsia na radio ja som mal podobny problem, vymena poistky pomohla
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
danko2002
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D
Streda, 7. Septembra 2011, 10:24
Ja som mal rovnaky problem a mesiac mi nesiel cely stredovy panel(GPS,Radio,tv,webasto)a nakoniec som kokot zistil ze vzadu na pravo v kufri je take male tlacitko s ktorym zapinam a vypinam prud v radiu a asi aj alarm a podobne elek.veci neviem ci len ja na mojom aute to mam ale rozhodne sa skus pozriet ci to nie je aj tym...ale skor pravdepodobnejsia bude ta poistka vzadu :)
RENSO
Auto: 535d
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 13:20
no žiadne tlačítko/spínač som vzadu vpravo nenašiel, skús mi definovať bližšie kde to máš umiestnené... poistky všetky OK mal som nedávno baterku von, môže byť že ho potom aj zakódovalo?
ex: E39 525TDS 1998
ex: E39 530dAT 2001
RENSO
Auto: 535d
Pondelok, 19. Septembra 2011, 20:50
nikto nič? nikto mi nevie poradiť čo sa mohlo dokurviť?
ex: E39 525TDS 1998
ex: E39 530dAT 2001
shrot
Registrovaný: 20.9.2011
Auto: BMW 523iTA
Utorok, 20. Septembra 2011, 12:33
Mne prestalo fungovať rádio aj bez zatekania a opravil som ho tak, že som ho vybral a očistil kontakty zozadu na rádiu aj na konektore. niektoré piny som musel trochu ponaprávať, lebo už dobre nedržali kontakt.
RENSO
Auto: 535d
Utorok, 20. Septembra 2011, 15:35
mne neprestalo ísť následkom zatekania, ale tým že sa s ním niečo pravdepodobne stalo ked mi vyhodilo ten kontakt na baterke. neviem či ho zakodovalo alebo dačo mohlo odpaliť, hodinky aj celé podsvietenie svieti ale nedá sa zapnuť. skusim ho vybrať, a uvidím či niečo zazadu uvidím :D tak či tak vyčistím to, vyfukam, vystriekam el. kontakty sprayom, dám spať či to niečo zahrá, ked nie, založím tam obyčajné rádio a tento kazeťák na pol palubovky vyhodím do preč
ex: E39 525TDS 1998
ex: E39 530dAT 2001
