Dude_182
Registrovaný: 30.10.2010
Auto: e39 530D Tour 142kw
Hláška "niveauregel inactive"
Piatok, 2. Septembra 2011, 11:55
ahojte...snažil som sa hladať tuto hlášku ale nič som nenašiel tak neviem či mi poradíte,
na ceste do chorvátska mi auto vypísalo "niveauregel inactive" zastal som a vystúpil
a počul som zo zadnej časti ako auto sičí, po chvíli bolo zadné lavé koleso uplne zapadnuté.
išiel som dalej a strašne to búchalo tak som potom zastal na pumpe a zapálil som si. Prešlo
asi 10 minut a auto začalo zase sičať a dvihlo sa koleso ako má byť, len škoda že sa to deje na striedačku.
neviete v čom može byť problém. Niekedy je to ok a potom po pár KM to zase sadne k zemi :(
--edit : mam 530d touring 2001
EX Mitsubishi SpaceStar :D
Re: Hláška "niveauregel inactive"
Piatok, 2. Septembra 2011, 14:23
hladaj pod oznacenim nivo, je tu toho dost, pravdepodobne ti odisiel snimac, alebo kabelaz k nemu, nivo su vzduchove pruziny, ked ti to vypise, rychlo vytrhni poistky k tomu urcene, su v kufry napravo, cislovanie mas na vnutornej strane
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 2. Septembra 2011, 17:29
Tie poistky vytiahni,keď bude auto v správnej výške.Ak máš vankúše OK,auto ostane hore.Akurát keď naložíš kufor,tak nedorovná výšku.Poistky sú vzadu pri baterke:č.50-8A,č.51-30A(5-ta a 6-ta od vrchu).Keď ich vytiahneš,ten nápis ti ostane svietiť stále.
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Sobota, 3. Septembra 2011, 12:51
Priprav si 185 euro na vankuš. orginal BMW Bracho pomenil viskušal všetko aj tak to bol ten vankuš.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 3. Septembra 2011, 16:51
Ak auto sadá dole pri odstavenej elektrike,tak je to vo vankúšoch.Ale nemusíš ho hneď strašiť :D Mne tú hlášku vypisuje keď zastaví kompresor.Pri štarte sa normálne spustí a keď zastaví,hneď to tam mám.A pritom auto normálne dorovnáva výšku :thumbup:
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 20:52
nemusi to byt vankus, u znameho to zacalo sadat po tom co menil zadne silenty a dobabral snimac, po tom co sme vymenili snimac a nastavili to, tak po nejakej dobe znova zacalo spustat, vyzera to teraz na vadne relatko kompresora
i ked zivotnost vankusa 10r alebo 250tkm
slubox
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: E39 530daT Indi...
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 07:33
mne to spravilo tiež , no bohužial to bol prasknutý mech, takže 250,- investicia že BMW Mexico čo čo to naňom bolo :lol:
A výmena asi do 5 minút aj z kávičkou :roll:
E39 530daT Individual M-packet Pinegreenmettalic - rodinný kočár
EX: E30 324d ,,Alpina style"
EX: E30 335i - lego
AUTOČALUNNICTVO PB - viac na www.autofilclub.sk
