eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Vymena Xenonovych ziaroviek
Utorok, 23. Augusta 2011, 16:11
Potrebujem poradit ohladom svetiel .Chcel by som vymenit ziarovky v cocke ,teraz su tam xnenonove take s takym vlaknom keramickym na boku len sa mi to vidi dost slabe vecer ked je tma ani neviem ake su stare tie ziarovky takze chcel by som ich vimenit . Chcem sa opytat na tej jednotke alebo ako sa to vola od xenonu je pisane 35W ,zda sa mi to slabe nemozem tam dat nejaku 50w ziarovku ?
Re: Vymena Xenonovych ziaroviek
Streda, 24. Augusta 2011, 09:11
nemozes dat 50w, ta ziarovka je dost silna, co keby si rozobral svetla a utrel si ich zvnutra? ked ides v hmle a das dialkove tak tiez o nic viac nevidis, to iste mas vo svetle
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 24. Augusta 2011, 10:43
tak tak skontroluj si cistotu skiel... ci niesu uz matne ;) a cistotu cocky ... daju sa vymenit aj tie xenonove vybojky... ale tak to by si videl ze uz su KO... mali by zmenenu farbu svetla napr. do fialova az cervena
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 18:47
ja mam trocha iny problem.... lavy xenon mi uz svieti mierne do ruzova. chcel som sa pozriet ako to vymenim a zbadal som ze to nebude len tak ze vyberiem stary a nasadim novy... su tam nejake torxy a guma... este som nekupil nove vybojky, tak zatial neriesim. ale nemohol by niekto sem hodit nejaky navod ako to vymenit?
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 9. Septembra 2011, 08:03
Odkrutis 3x torx, zhodis velky konektor vybojky, vyberies vybojku, nahodis novu, nasadis konektor naspat a pritiahnes. Ziadna veda. Do 5 minut nemas co robit. ;)
2bad napísal:
2bad
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 9. Septembra 2011, 15:05
diky... ja som nato ani nepozeral nejako extra, ale aby som vedel ci tam nemam nejake specialne nastroje pouzit :) ale dakujem za navod ;) to zvladnem ;)
lachimus
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E39 530i
Re: Vymena LED ziaroviek
Pondelok, 12. Septembra 2011, 18:56
chcel by som sa opytat a poprosit o radu, aky rozdiel je v nasledovnych LED diodach (okrem ceny):
1.) http://www.eshopbn.sk/led-diody-pre-bmw ... 7?vmcchk=1
a
2.) http://www.eshopbn.sk/led-diody-pre-bmw ... -e64-e87-2
a
3.) http://www.eshopbn.sk/led-diody-pre-bmw ... 65-e66-e87
Dakujem
