Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
E39 528i termostat
Utorok, 16. Augusta 2011, 22:25
Zdravím chalani chcel by som sa opytať možno pre vás blbú otázku ale tak neviem sa rozhodnuť chcem objednaať termostat s elitu a sú tam dva jeden ma otváraciu teplotu 97°C ten je lacnejší a potom tam je další s otváracou teplotou 85°C ten je drahší ktorý kúpiť ? Ďakujem za všetky rady.
Gabriel86
Auto: E39 528i
Re: E39 528i termostat
Streda, 17. Augusta 2011, 19:55
8-[
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 17. Augusta 2011, 20:22
To závisí od toho ako jazdíš.Ak jazdíš ako normálny človek,daj tam ten 97.To je myslím štandardná teplota otvárania.Ak rád blbneš,daj ten 85.Otvorí skôr a neprehreješ motor...
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 06:08
Tak potom tam dam ten 97 diky za radu
E39-trucker
Registrovaný: 9.10.2009
Auto: BMW E39
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 09:03
ja by som nespekuloval a dal by som 85 C nedavno som ho menil... a preto je aj drahšiiii lebo je žiadany....97 C sa podla mna malo použiva.... :-({|=
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 17:16
Ešte nejaký názor? dnes som to nestihol objednať tak pôjdem zajtra ak by sa ešte niekto vyjadril bol by som rád.
Ďakujem
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:45
Takže som sa spýtal múdrej knihy atá povedala že termostat by mal začať otvárať pri cca 88 stupňoch.Tým pádom by som tam asi naozaj dal ten 85 stupňový.Bude to bezpečnejšie pre motor.Ale konečné rozhodnutie je na tebe... :-k
Gabriel86
Auto: E39 528i
Piatok, 19. Augusta 2011, 09:10
Tak som zhodil starý termostat a je to 97 a nakoľko auto bežalo uplne normalne aj s ním tak objednám ten.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 19. Augusta 2011, 22:21
No a máš to!Ani to nebolelo.... :D
