Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
kontrolky ASC + ABS E39
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 06:33
ahojte, viem, ze tu sa uz riesil tento problem ale predsa sa chcem opytat na radu. vcera po prejdení cez spomalovac sa mi rozsvietili koktrolky ASC a ABS. takze kto ma s tym skusenosti poradte mi co s tym. Dakujem dopredu za vsetky rady. mam E39 Touring 520i, r.5/98.
BMW E39 touring
Serpico
Auto: E60
Re: kontrolky ASC + ABS E39
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 07:42
takze dnes rano po nastartovani mi stale svietili ale po prejdeni par metrov zhasli....takze teraz neviem co bude dalej....
BMW E39 touring
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 09:32
Je to tu riesene x krat, najskor vadny kabel na jednom zo snimacov, pripadne samotny snimac, mozno kontakt, mozno riadiaca jednotka (ale u tychto rocnikov neboli problematicke). Urcite chod na diagnostiku.
LuCKy
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 21:44
než kúpiš nový snímač (čo ti určite vypíše diagnostika, zadný ľavý), radšej pošli RJ ABS chalanovi menom Airborne. nech sa ti na to pozrie. inak zaplatíš 100 euro za snímač, a keď ti to aj tak bude svietiť, tak vysolíš ďalších 160 euro za repas. ja už jazdím cca 2 týždne bez RJ, dal som ju na repas. bola vadná, tento týžden mi príde. tak sa už aj teším. inak, pre info, carsoft 6,5 a INPA mi vyhodili to isté, zadný ľavý snímač. a po výmene snímača ten problém pokračoval naďalej. rozhodni sa. ja to vedieť od začiatku, radšej to hneď pošlem na repas. takto to mám o 100 euro drahšie. jo.. a 20 euro na diagnostiku. suma 285 euro aj s poštovným. ](*,) :-#
tu je moj príspevok
bmw5-e39/svieti-kontrolka-asc-abs-nefunguje-tachometer-t48062.html
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
Serpico
Auto: E60
Pondelok, 8. Augusta 2011, 08:42
no teraz neviem, tie kontrolky mi zhasli a zatial v pohode.... vcera som preskusal aj ASC a v pohode...uvidim ako dlho to vydrzi...inak dik za prispevky... no len dufam, ze nebudem musiet riesit nieco podobne ako tommy 530d #-o
BMW E39 touring
