Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
piskavy zvuk
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 12:34
Po repase alternatora mi ide z 520i tlmeny pisklavy zvuk pri pridavani plynu.. Neviem ci to ma suvislost s tym repasom alebo je to uplne nieco ine..
Re: piskavy zvuk
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 14:29
kladky, remenice, nieco z toho to moze byt, mozno zle osadeny klinovy remen
Cabuko137
Auto: e46, e39
Re: piskavy zvuk
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 15:03
nepride mi to ako nieco mechanicke.. je to take bzucavo piskave, ako nejake cerpadlo alebo nieco take..
Re: piskavy zvuk
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 20:53
hmm vodna pumpa?
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: piskavy zvuk
Piatok, 5. Augusta 2011, 14:06
mne tiež píska/bzučí auto, je to niekde pod Vanosom viac napravo a dolu... ale mne to robí vo voľnobehu, keď pridám pískanie sa postupne vytratí...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Cabuko137
Auto: e46, e39
Re: piskavy zvuk
Sobota, 6. Augusta 2011, 14:15
no u mna ten problem spociva skor v tom, ze ked mam zavreta okna a vovnutri uplne ticho, okrem motoru sa pri zaradenej rychlosti pripadne pri pridavani plynu ozyva take cudne bzucanie ako dynamo alebo nejaka hydraolika.., pri roznych otackami sa ta intezita meni.. preto som si myslel ci to nemoze byt ten repasovany alternator.. pripadne mi repasovali este jednu servo hadicu.. pri otvorenej kapote zvonku to pocut nieje.. iba vovnutri ked je ticho, to odniekal ide..
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Re: piskavy zvuk
Piatok, 12. Augusta 2011, 13:23
mne sa auto chová úplne normálne, len pri pridávaní plynu niečo vpredu slabo píska ako keby išla sanitka zo zapnutou sirénou ale žiadna strata výkonu a ani nič neobvyklé tak neviem ??? :-k :-k :-k
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: piskavy zvuk
Streda, 7. Septembra 2011, 12:31
pajo30 napísal:
toto by som tipol na odchadzajuce turbo pokial je to turbo motor (ta 525d co mas v podpise) mne sa velmi podobne prejavovalo turbo (R.I.P.) po vymene pekne tichucko.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: piskavy zvuk
Streda, 7. Septembra 2011, 14:14
A co tak ovetravanie kluky? Mne tiez piska a bolo mi povedane ze je to prave ono! Uz to mam kupene, ale povedali mi ze nech si aj kupim vsetky nove hadice k tomu, takze este to treba kupit a vymenim to a dam vediet!!!
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Re: piskavy zvuk
Streda, 7. Septembra 2011, 16:49
piskavy zvuk v interieri? a vonku pri motore to nepocut? je mozne ze je to alternatorom , nedava ciste jednosmerne mapätie, dostava sa zvlnene napätie do elektrickeho systemu a ozyva sa ti to zrejme z reproduktorou aj ked mas radio najtichsie... skus dat ucho ked ti to bude piskat ku reproduktoru najlepsie ku vyskovemu :)
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
