speedy112
Registrovaný: 15.7.2011
Auto: e39 525tds
ABS ASC Klima
Streda, 3. Augusta 2011, 22:14
Cawte chalani
Mam taky problem ze mi svietia kontrolky ABS ASC potom daky cerveny vykricnik co je vedla ABS a airbag a ties mi nespusta kompresor na klime.... niekto tu spominal ze to vsetko ma suvis ale uz si presne nespominam co a ako....pozeral mi to uz aj autoelektrikar ale ten ma hned odporucil na diagnostiku a kedze nikto v mojom okolii nema kabel na bmw a v originalnom servise za to pytaju 500eur len za napojenie tak by som sa chcel opytat ci sa tu niekto nenajde kto by mi bud zapozical alebo predal kabel alebo mi zdiagnostikoval auto.....pretoze jazdit v zimu bez ASC to si nejako newem predstavit..... :(((
Re: ABS ASC Klima
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 08:07
1, v bmw urcite nepytaju 500e za diag, max 50, skor menej
2, aj keby ti niekto pozical kabel, nespravis s nim nic, popripade nebudes vediet ako pouzit informacie ktore ti to vypluje
3, v technickom okienku je sekcia diagnostikov, mozno si tam najdes niekoho pobliz
4, e39 bez asc ide uplne v pohode
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: ABS ASC Klima
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 08:26
Ahoj.
Ja som mal prednedávnom podobný problém, len airbag sa do toho nepriplietol.
Tu je o tom téma:
bmw5-e39/e39-po-fl-suvis-medzi-abs-a-klimatizaciou-t48033.html
Bola chybná riadiaca jednotka ABS. Po jej výmene funguje aj klíma.
A za diagnostiku v BMW servise zvykli účtovať cca 500,- Sk, takže necelých 20,- EUR.
speedy112
Auto: e39 525tds
Re: ABS ASC Klima
Piatok, 5. Augusta 2011, 12:58
Mno kamarat co bol s bmw na diagnostike pred mesiacom vravel ze platil 500eur len za vypis diagnostiky.... mno moze byt ze ties myslel 500sk :D :D inak da sa riadiaca opravit alebo musim komplet menit? zdalo sa mi ze tu niekto pisal ze to dokaze opravit.....
RomanV
Re: ABS ASC Klima
Piatok, 5. Augusta 2011, 17:10
Airbone vie dať RJ ABS opraviť.
Ja som ju menil za novú.
