Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Problém s elektrikou
Streda, 27. Júla 2011, 22:38
mám taký problém... Mám čínske predné svetlá s LED angel eyes. tie krúžky mi tak preblikávajú, najprv som si myslel že je to tými čínskymi svetlami ale dneska som si dal aj LED podsvietenie ŠPZ a čuduj sa svete aj tie mi blikajú a tie z číny niesú... Všetky LED svetielká mi proste blikajú, žiarovky nie. Aký môže byť problém ?? Stretol sa niekto s tým ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Problém s elektrikou
Štvrtok, 28. Júla 2011, 05:57
TJ normalne.
Modul svetiel overuje, ci je dobra ziarovka. Na ziarovke tento overovaci proces nie je vidno, pretoze vlakno sa nestihne rozzhavit za taky kratky ohamih, no LED ta reaguje ihned.
LuCKy
Risho_21
Štvrtok, 28. Júla 2011, 12:31
WTF :D a je aj normálne to že keď dám polohu svetiel na 0 a keď naštartujem motor a pohnem sa tak sem tam mi buď jeden AE alebo druhý zablikne ? :D
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 28. Júla 2011, 19:25
Ano, je to uplne v poriadku. :smile:
Je to sice v tomto pripade neziaduce ale tak to funguje. :wink:
LuCKy
Risho_21
Štvrtok, 28. Júla 2011, 21:35
tak díky no môžem spať pokojnejšie :D
gaspixx
Registrovaný: 31.5.2011
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 28. Júla 2011, 21:58
Zdravim, ja mam tento isty problem. Najprv som myslel ze je chyba v LCM, premeral som ju a je to tak. Bez ziarovky (naprazdno), alebo po pripojeni LEDky napatie lieta hore-dole v rozsahu cca 0,5V. Po pripojeni zataze (ziarovky) sa napatie ustalilo. Otazka znie, da sa LCM nejako oklamat, pripadne pomoze vykonovy rezistor? Je to iste overovanim vlakna ziarovky? Lebo mi to robi aj v hmlovkach a u tych vypalene vlakno nerozpoznava.
Risho_21
Štvrtok, 28. Júla 2011, 22:09
no to je pravda taktiež sa mi nezdá že by nemalo rozpoznávať vypálené vlákno v podsvietení ŠPZ...
gaspixx
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 28. Júla 2011, 22:30
Hej, presne aj ŠPZ blika, vsetko kadial netecie dostatocny prud, nebude to tym obvodom spinania v LCM? Nema niekto schemu okolo tych koncovych tranzistorov?
Risho_21
Štvrtok, 28. Júla 2011, 22:32
Čo je vlastne to LCM ? :D a kde v riti to je ? :D Som lajik :D
gaspixx
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 28. Júla 2011, 23:46
LCM ( Light Control Module ) je krabicka, ktora ovlada veskere svietenie vo vozidle...nachadza sa vedla spolujazdcovho praveho kolena :-D presne tu: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... m-e39.html. Uz teraz len vyspekulovat ako ju oblbnut.
Risho_21
Štvrtok, 28. Júla 2011, 23:51
hmm vyjebabrať to ztade :D
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Piatok, 29. Júla 2011, 03:54
LCM urcite detekuje ked je vypalena ziarovka v osvetleni SPZ - mne to hlasilo ked odisla.
Nejaky vykonovy odpor v radu par stovak ohmov paralelne zo svetlom by mohol zabrat an blikanie LED, pripadne vzhladom na to ze je to testovane kratkymi impulzmi, :-k mozno by bolo este lepsie dat paralelne zo svetlom nejaky 20-100uF kondenzator, ktory pre pulzne napetie bude vlastne predstavovat nizky odpor, no za normalnej prevadzky na nom nebude vznikat ziadne teplo a stratove prudy ako na odpore. Takze komu sa chce experimentovat nech to vyskusa :thumbup:
Naposledy upravil/-a partizan v Piatok, 29. Júla 2011, 08:39, upravené celkom 1 krát.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 29. Júla 2011, 07:54
Este raz, JE TO UPLNE NORMALNE :!: :wink:
Check control (nie LCM, i ked check control je jeho sucastou) testuje vsetky vonkajsie svetla, cize aj podsvietenie SPZ.
Kontrola pozna dva stavy a sice, kontrola vypnutych svetiel a kontrola zapnutych svetiel. Na E38, E39, E46 (predlift), E53 viem vypnut kontrolu vypnutych svetiel + deaktivovat hlasenie na budikoch. Kontrola zapnutych svetiel sa deaktivovat neda.
Na E46 (lift), E60/E61, E83 viem deaktivovat kontrolu svetiel v oboch stavoch + hlasenie na budikoch.
LuCKy
gaspixx
Auto: E91 330xd
Piatok, 29. Júla 2011, 08:52
Veru, s tym kondikom to aj skusim a dam vediet, je to lepsie riesenie ako potiaci sa odpor. K tomu testovaniu, nedoplo mi v tej nocnej hodine ze mam len maly BC, takze ukazuje len hlavne svetla a hmlovky, osvetlenie SPZ a podobne ho nezaujima. Mali ste uz LCMku rozobratu? Asi tam miesto na dorobenie tych kondenzatorov uz nezostalo, ze!? :-D
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 29. Júla 2011, 12:25
V module je miesta dost, ak to tam chces dat. :smile:
LuCKy
