Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
e39 klucka dveri
Streda, 27. Júla 2011, 21:42
chlapi odtrhol som ci zlomil klucku zadnych dveri,sla nejako podivne predtym,..no skratka mi ostala v ruke,..otazka,...da sa to nejako zavarit ci musim zohnat novu?dufam ze vymontovat to neni problem,..este som dvere a ani klucky nemal vonku,..alebo keby niekto mal zadnu pravu vo farbe,..biarritzblau metallic,..363/5asi cislo,..
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 klucka dveri
Štvrtok, 28. Júla 2011, 06:00
Na e39 sa klucky radi zvyknu lamat. Ci to ide zavarit neviem (je to dost tenke v mieste kde sa to zvykne zlomit), vymenit nie je problem, v podstate staci vymenit len tu cast, za ktoru sa taha.
LuCKy
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Štvrtok, 28. Júla 2011, 12:36
no ja som akurát včera menil zadnú kľučku ale celý ten držiak aj no pravdu ti povem jebabral som sa s tým dlho... musel som dať dole celý tapacír....
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Štvrtok, 28. Júla 2011, 13:14
skocim do jedneho shopu ci sa nato nieco nenajde na zavarenie,..ak nie tak potom vymena,..uvidim ako to pojde aaa co dodrbem nejake tiahlo a taaak,.. :?
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Štvrtok, 28. Júla 2011, 14:58
Doodoo8 napísal:
To je úplne zbytočná námaha a investícia do drahých lepidiel. Tipujem, že to vydrží možno tak 10 otvorení tou kľučkou, a budeš to mať odlomené znovu.
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Štvrtok, 28. Júla 2011, 19:49
nemyslel som lepit lepom,ale elektrikou,su elektrody na zliatiny kadejake,kupil som 3kusovky elektrody tak to skusim,len je dost tenka ta cast kde je to ulomene..nedavam tomu velku sancu na uspech..uvidime..
kombo
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E91 320D
Štvrtok, 28. Júla 2011, 22:38
Ja som kúpil komplet kľučku na www.norik.sk. Nebola nová ale bola funkčná. A nebola tiež drahá.
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Piatok, 29. Júla 2011, 09:32
vidis mas pravdu ja zabudol nejak na norika,...
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Piatok, 29. Júla 2011, 20:49
ak potrebujes klucku tak mam
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 1. Augusta 2011, 21:27
Zbytočná námaha s tým zváraním!Zliatiny sa zvárajú velmi zle a väčšinou to stojí za p...Vyprdni sa na to a daj tam inú.Inak,vonkajšia časť klučky sa dá vybrať aj bez rozoberania tapacírov :wink:
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Utorok, 2. Augusta 2011, 04:05
to viem ze to bude problem zvarit,je dost tenka ta klucka..ze sa da vybrat zvonku bez tapacira rozobrateho?tak toby som chcel vidiet ako..dal som dole ten tapacir ale neviem co dalej,nejak nevidim tam ziadne sruby..no vidim dve zvonku pod tymi gumickami co su pod tou kluckou,len to ze ziadny zarez na vysrubovanie alebo hlavicka a zdnu to iste..cize ako ju vybrat?nechcel by som nieco dodrbat..
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 2. Augusta 2011, 22:40
Ono nieje ani tak problem že je klučka tenká,ale materiál.Lahko sa može stať že keď tam opreš elektródu,len to zapení a klučka sa ti vyparí.Keď už zvárať,tak argónom alebo niečím takým a určite odborník.K tej klučke:keď otvoríš zadné dvere,hore nad zámkom je taká podlhovastá gumená krytka.Vyber ju von a dobre si do tej diery posvieť.Je tam taká plechová poistka a na nej je zahnutý malý kúsok plechu.Keď tam pichneš nejaký dlhý tenký šrobovák a vyrovnáš ten zahnutý pliešok,poistka sa dá vysunúť a vonkajšia časť klučky ti ostane v ruke.Stačí takto? :wink:
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 3. Augusta 2011, 04:09
cavko,.myslim ze som to pochopil,.mrknem dnes nato,.ok..dik zatial za radu..dufam ze to pojde..
Risho_21
Pondelok, 25. Júna 2012, 13:38
no mne tak isto odišla zadná kľučka dverí, vtedy čo som písal, som myslel vnútornú :)
Presne tak isto to postupovalo, že sa mi zasekávala po otvorení až nakoniec mi ostala v ruke. Pozeral som do múdrej knižky /Jak na to/ no tam treba na to dva nástroje BMW aby sa tá kľučka vybrala. čiže hovoríte že sa to dá aj šrubovákom ?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:13
Malo by to ísť dlhším,tenkým šrobovákom.Platí to,čo som písal vyšššie.......
