torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
zatekanie
Utorok, 26. Júla 2011, 20:47
čaute...Mám E39 a za posledné dni mám dosť nepekný problém..zatekajú mi zadné dvere..Po každom väčšom daždi mám mokrý koberec v zadnej časti..keď otvorím zadné dvere celé sú mokré od spodu..ako keby cez tapacír mi zatekalo a prejde to až cez prah..Nemám už na to nervy..Mali ste niekto problém s týmto.?? podobný problém som mal v predošlom aute.Seat leon..Tam mi tiež zatekalo cez plech pod tapacírom ked asi tesnenie bolo prestarnuté...Poradte aspoň,alebo kto má s tým skúsenosti..dík..Toro.. \:D/
Re: zatekanie
Utorok, 26. Júla 2011, 21:36
citaj - je to odlepena izolacia pod tapacirom, taktiez presparaj odtokove kanaliky v dverach, voda je svina, ja som ju konecne vcera vyhnal z brzdoveho posilovaca. ten zadok poriadne vysus, fenom/zehlickou:)
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Re: zatekanie
Utorok, 26. Júla 2011, 21:42
jararak to si mal zapchatu tu sachtu pod pelovym filtrom?ale posilovac si vodu necucol alebo ano?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: zatekanie
Streda, 27. Júla 2011, 06:08
torko29: je tu uz o tom popisaneho vela, kazdopadne ak Ti to tolko zateka, vyber zadnu cast koberca von, pretoze ta pena zospodu dokaze nasat neskutocne mnozstvo vody
jararak: kadial sa Ti k posilnovacu dostavalo tolke mnozstvo vody?
LuCKy
Re: zatekanie
Streda, 27. Júla 2011, 14:33
musim asi preskumat inu e39, ak nedobre dopasujete plasty pod pelovim filtrom, nateka tam strasne mnozstvo vody, avsak predvcerom som tam objavil "stupel" v diere ktora sluzi ako odtok. taktiez ak su tie plasty zle poskladane, tecie voda aj ku stieracom - motoru. ked som to prvy krat rozobral, mal som tam mozno 3 litre vody, presparal som otvor uplne v rohu kasne a prelialo sa mi to ku posilovacu, avsak odtial som to az do predvcera nevedel dostat inac nez len hadicou - klasicky stahovaci postup ako benzin/nafta a nasledne dorazil striekackou. akonahle tam je vody asi tak na 5cm - co je asi 3-4 litre, posilovac nieje vodotesny a hajzel si sam zacne nacucavat vodu. nasledne prestanu fungovat brzdy a co je horsie, podtlakova pumpa si vie z tej vody nacucnut do motora a vysledok asi viete.
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Re: zatekanie
Štvrtok, 2. Júla 2020, 08:27
Dobrý den prajem chalani. Chcel by som ozivit tuto temu. Auto E39 530d 1999 tour. Zadny koberec za vodicom plny vody... zvukova izolacia nalepena na novo... skusal som s pomocnikom nasledovne. Zavrel som sa dozadu a pomocnik striekal hadicou strechu, zadne aj predne dvere, komplet. Nikde som nespozoroval vodu ze by tieklo. Stresne okno nemam a priestor posilovaca je krasne suchy. Nemal niekto z vas iny problem so zatekanim? Ine miesto? Stlpik trebars alebo co ja viem netesnost v miestach pre montaz stresneho nosica? vsetci pisete len tu penu ale cez nu to proste nejde...nie. ked boli teraz tie lejaky, vytiahol som z koberca 5x plny tepovac, cca 30l vody.. mozno viac.. jedna vec este... ked zhodim bmw okrasne listy a zasvietim baterkou dnu do prahu, vidim tam hladinu vody..
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: zatekanie
Sobota, 5. Septembra 2020, 11:44
Čaute, tak nič? Stále vediem boj s vodou ale cez penu to nejde, nieje to vobec vidieť... mokry je iba spodok koberca a nie kraje..
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: zatekanie
Sobota, 5. Septembra 2020, 18:59
Ty budes mat asi nejaky individualny problem.
Je mozne ze to zateka priamo cez strechu cez A alebo B stlpik, hlavne ked tam vidis hladinu vody dnu v prahu, to by naznacovalo ze to auto ma nejake vaznejsie opravy.
Ale to je len teoria...
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: zatekanie
Sobota, 5. Septembra 2020, 19:04
Ahoj, no mne sa tiez zda, ze cez stlpiky, lebo vnutri okolo dveri sucho.. iba koberec plny vody ale neskutocne.. celne okno je BMW, vyzera ze povodne... neviem si vysvetlit tu vodu v prahu
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: zatekanie
Sobota, 3. Októbra 2020, 07:24
Ahojte, tak vyzera to takto... zvonku striekam na auto vodu, kde sa len da, ale ani dverne tesnenia ani ta pena to nepustaju.... idem patrat dalej, ze z kade tam ta voda len ide
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: zatekanie
Sobota, 3. Októbra 2020, 07:27
Je mozne ze spredu od celbeho okna niekde?
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: zatekanie
Sobota, 3. Októbra 2020, 09:48
To co vidite, ta gumova zatka bola mimo, cize pravdepodobne tade isla vosa dnu hned z pod torpeda.. neviem na keru ... tam spravili dieru rovno do interieru.. Stale to testujem striekanim hadice na auto. Polievam a pozeram, koberec je bokom. Vysusim to a uvidim ked bude dazd, to je predsalen ine, ked na auto prsi 5 hodin... Takze nie vzdy to musi byt ta spominana zvukova izolacia dveri
